GM8285C是RGB/TTL转LVDS
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
GM8285C 型 1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送器,其功能是将并行数据编码为高速串行数
据,实现信号的快速可靠传输。该器件可将 28 位并行数据转换为 4 对串行 LVDS 差分信号,
同时并行输出 1 路 LVDS 差分时钟信号。
本器件片内集成锁相环模块,锁相环输入频率范围 20MHz~135MHz。
I/O 电压支持 1.8V/3.3V,core 电压为 1.8V/3.3V 的 28 位可编程数据选通 Channel-Link
发送器,支持 1080p(60Hz)视频显示,适合 VGA,XGA,SXGA,UXGA 格式的数据从
控制器到显示设备的传输。
2 特征
a) 工作温度范围:-40℃~85℃;
b) I/O 电源电压:3.3V 或 1.8V;
c) Core 电源电压:3.3V 或 1.8V
d) 输入信号:28 位并行 LVCMOS 数据信号和 1 路 LVCMOS 时钟信号;
e) 输出信号:4 对 LVDS 数据信号和 1 对 LVDS 时钟信号;
f) 输入时钟频率:25MHz~135MHz;
g) 封装形式:TSSOP56 和 BGA56;
RGB
GM8285C 为 1.8V 低功耗 28 位 LVDS 发送器,可支持 1.8V/3.3V 应用,可应用于 24 位数和 18 位数视频图像发送领域。
芯片具有输入时钟采样沿可选、LVDS 差分输出摆幅可调功能和低功耗特性。
审核编辑 黄宇
