光纤收发器的常用连接方法
通信网络
672人已加入
  光纤收发器是一种通过光纤缆传输数据的设备,主要应用于光纤通信系统中。它能将电信号转换成光信号,并将光信号转换成电信号,是连接光纤和电缆网络的必要元件。
  连接光纤收发器一般有几种方法,分别为:
  1、真接连接法
  真接连接法是乐观型连接技术,需要使用工县将两端的光纸变典至合适的半径,以保证连接的稳定性。因此,只要按照相应的要求,便可完成直接连接收发器的安装工作。
  2、珍珠克力连接法
  采用珍珠克力法可以将光纤缆简单而又可靠地固定住,然后再将收发器插入光缆接口中,这样可以节省大量的安装时间。另外,采用珍珠克力法还能够有效的降低安装环境的影响,在绝大多数情况下,可以满足特殊的环境要求。
  3、热熔接连接法
  热熔接连接法是一种常用的连接技术,它的原理是将两端的光纤经过高温熔接,从而形成可靠的牢固连接。这种连接方法非常容易,操作简单,不熔化环境要求也较低,因此在安装收发器时,热熔接连接是一种非常适用的技术。
  光纤收发器的常用连接方法。
  单独使用
  通常情况下,光纤收发器在网络中都是成对使用的,不过有时也需要单独使用将铜缆布线连接到光纤设备。如下图所示,带有1个SFP口和1个RJ45口的光纤收发器是用来连接两个以太网交换机,其中,光纤收发器上的SFP口是用来与交换机A上的SFP口相连,RJ45端口是用来与交换机B上的电口相连,连接方法如下:
  1.使用UTP线缆(Cat5以上的网线)将交换机B的RJ45端口与光纤收发器上的电口相连。
  2.将SFP光模块插入光纤收发器上的SFP口,然后将另一个SFP光模模块插入交换机A的SFP口。
  3.再将光纤跳线插入光纤收发器和交换机A上的SFP光模块中。
  成对使用
  通常使用一对光纤收发器将两个基于铜缆布线的网络设备连接在一起,以延长传输距离。 这也是在网络中使用光纤收发器的常见方案。如何将一对光纤收发器与网络交换机,光模块,光纤跳线和铜缆一起使用的步骤如下:
  1.使用UTP线缆(Cat5以上的网线)将交换机A的电口与左边光纤收发器的RJ45端口相连。
  2.将一个SFP光模块插入左边光纤收发器的SFP口中,然后将另一个SFP光模块插入右边光纤收发器的SFP口中。
  3.使用光纤跳线连接两个光纤收发器。
  4.使用UTP线缆将右边光纤收发器的RJ45口与交换机B的电口相连。
