小型自动气象站组成和应用
随着人们对气象监测重视程度的提高,气象站应用的频率与范围不断扩大,在农业、林业、工业、旅游业、海洋渔业、气象、水利、交通、电力等行业中,都有其身影。气象站设备多样且复杂,而且不同领域气象监测设备都不太一样,都是根据检测的特点进行需求配置,达到最终检测数据,保证数据的准确性。
小型自动气象站,是指在某一地区根据需要,建设能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站,是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。
用于对十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
组成部分
传感器部分:主要功能是监测气象要素,常用的有:风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等传感器、采集器,分别对应监测一种气象要素,可根据使用需求确定传感器类型,及监测频率(可设置15-分钟一次);
传输网络:用于气象要素数据的采集与传输,由传感器设备与防雨控制箱自带,支持移动、联通、电信的2G、3G、4G通讯网络,将采集数据自带传输到管理云平台上;
支撑部分:是放置传感器、太阳能电池板、防雨控制箱等设备,长度大概在4米,自带检修口,具备防雨防腐功能,可长期应用于户外;
供电系统:可根据应用场地的布线成本、便捷性等因素,选配220V市电供电、40W太阳能电池板作为气象站的动力系统。即便采用电池板为动力,一次充满电也能支撑气象站运行7-10天;
防雨控制箱:汇总各类传感器、供电系统等硬件设备,内含负氧离子监测仪和气象站主机;
管理云平台:用于数据显示和存储,检测到的气象信息处理后,以曲线图、数据表格形式在云平台显示,便于查看、分析和比较。云平台可应用在安卓/IOS手机、电脑、平板,甚至是接入云平台的LED监控大屏等信息终端,多端口同步查看气象变化情况;
小型自动气象站广泛应用于水文气象、农业、林业、园艺等领域,是农业局、高等院校、科研机构等专用设备。在不同的领域中,气象站所搭配的传感器也不一样,比方说在农业中使用的,气需搭配各类土壤传感器,来进行土壤墒情的监测;用于校园气象教育科普类的气象站;用于水文水位监测行业的气象站,还有气象雨量站、雨水情监测站、多要素气象站等。有效提升了气象监测预报预警能力及服务保障水平,是实现安全稳定生产的重要力量。
应用意义
1、实时监测、自动播报:根据气象变化,及时发出预警信号;
2、安装简单、操作方便:安装过程简单,遵照说明书、安装图等文件,无需过多地人为操作;
3、集中预测、统一查看:针对气象站分布零散、位置偏僻的情况,管理云平台支持集中监控功能,可将多座气象站的气象数据汇总到云平台上,随时随地查看各站台的气象变化,减少工作人员的巡查难度;
审核编辑 黄宇
