基于语音芯片NV080C方案制作的血氧仪为何实用
随着现代生活水平的提高,人们越来越注重自身的健康状况,而检测血氧和心率数据,成为人们更加重视的健康检测手段之一。血糖仪作为现代化的健康工具,它可以帮助人们更好地了解自己的血糖水平。为方便使用,在血糖仪中加入语音播报通知,能够更好的及时准确数据,特别是对于一些家里的老年人跟一些视力不好的人来说,语音播报的加入能够让他们使用更加方便。
目前市面上用的最多的是以下两种方案;
方案1:低功耗 低成本 NV080C-SS24可自行烧录的 FLASH 语音IC
若产品只做语音播报+LCD屏显功能,可选用NV080C-SS24语音芯片作为音频方案,芯片采用SOP8封装,可选用一线串口或两线串口的通信方式,此外,NV080C-SS24支持工程师自行定制语音,无需厂家之间来回送样调试,能有效地缩短贵司产品的开发周期,单芯片支持超过220段的语音地址,且可容纳20~180秒的语音,搭载13bit的PWM/DAC输出引擎,可直接驱动8欧0.5W的喇叭(也可外接DAC功放),支持6Kbps~32Kbps音频采样率,芯片具有硬件 SPI 接口、UART接口、IIC、内置比较器等接口,可为客户定制更多个性化功能。
方案2:数码管显示+语音播放 单芯片方案 NV080C-SS24
对于需要LED指示灯显示实时血氧状态、脉搏、电量等,NV080C-SS24语音IC便是最合适的选择,芯片采用32位处理器且含有强大的功能算法,以及丰富的IO口资源;
血氧仪
NV080C-SS24单芯片可驱动10*8的LED指示灯显示,能在研发初期节约一颗LED显示驱动芯片,降开发成本;不仅如此,NV080C-SS24还支持电池电压检测、10位ADC检测等功能算法,可节约30%单片机IO口资源,降低MCU的开发成本;
NV080C-SS24 血氧仪语音芯片功能简述
1、电池电压检测算法:语音芯片能够获取到当前电源电压(误差 ± 0.06V),当电量低于20%时,便会播放电池电量不足的语音提醒;
2、LED数码管显示:支持驱动10*8个LED灯指示,通过UART串口可控制单段LED指示灯显示;
3、音频采样率:支持8Kbps~32Kbps,搭载16bit PWM/DAC 输出引擎,可直接驱动8欧0.5W的喇叭;
4、通信方式:标准 UART通信串口、一线串口、两线串口 控制;
5、封装:采用 QFN32(4x4mm)小体积封装,2μA超低功耗待机;
NV080C-SS24 血氧仪语音芯片特性
简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
语音时长20秒、40秒、80秒、180秒;
内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。
IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
总之,九芯电子使用语音芯片NV080C为主的方案制作的血氧仪是一款非常实用和可靠的血氧检测设备,其优点包括播报准确、使用方便、随处可用、高效省时、多语种支持等等。九芯电子一直秉承健康科技服务的理念,致力于为人们打造更加科学化、人性化的电子产品,这一理念与该款血氧仪的核心价值相得益彰。
审核编辑:汤梓红
