光纤收发器常见故障
通信网络
672人已加入
光纤收发器常见故障与处理办法
故障原因:光纤收发器故障许多时候可能是由于机器内、或接口处灰尘较多引起的,这就要求我们在故障维护过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断故障维护。在排除光纤收发器的故障原因时,可从以下几个方面逐一排查:
1、周围的环境:包括机房条件、温度、湿度、电磁干扰源、接地等;
2、硬件环境;包括接插头、座和槽等(插头、座、槽的金属引脚上是否氧化现象);
3、软件环境;主要包括设备网管芯片的软件版本及网管软件版本、agent模块版本等;
电源指示灯不亮,且光纤收发器不能通信。
解决方法:
确认电源线是否与光纤收发器背面的电源连接器相连。
将其他设备连接至电源插座,检查电源插座是否通电。
尝试使用与光纤收发器相匹配的同类型的另一个电源适配器。
检查电源的电压是否在正常范围之内。
光纤收发器上的SYS指示灯不亮。
解决方法:
通常情况下,光纤收发器上的SYS指示灯不亮表明设备上的内部组件已损坏或无法正常工作。可以尝试重启设备。如果电源无法工作,请与您的供应商联系以寻求帮助。
光纤收发器常见故障如下:
光纤连接不良:光纤收发器的光纤连接不良会导致信号传输不畅或者无法传输信号。
光纤弯曲:光纤收发器的光纤弯曲会导致信号传输质量下降或者无法传输信号。
光纤损坏:光纤收发器的光纤损坏会导致信号传输不畅或者无法传输信号。
电源故障:光纤收发器的电源故障会导致无法正常工作。
设备连接错误:光纤收发器连接的设备类型或者接口不匹配会导致无法正常传输信号。
光纤收发器设置错误:光纤收发器的设置错误会导致无法正常传输信号。
其他因素:如光纤收发器的工作环境、光纤收发器的使用寿命等因素也会影响光纤收发器的正常工作。
