「说明」
本文介绍 Java 内部类持有外部类导致内存泄露的原因以及其解决方案。
「为什么内部类持有外部类会导致内存泄露?」
非静态内部类会持有外部类,如果有地方引用了这个非静态内部类,会导致外部类也被引用,垃圾回收时无法回收这个外部类(即使外部类已经没有其他地方在使用了)。
「解决方案」
不要让其他的地方持有这个非静态内部类的引用,直接在这个非静态内部类执行业务。
将非静态内部类改为静态内部类。内部类改为静态的之后,它所引用的对象或属性也必须是静态的,所以静态内部类无法获得外部对象的引用,只能从 JVM 的 Method Area(方法区)获取到static类型的引用。
为什么要持有外部类
Java 语言中,非静态内部类的主要作用有两个:
当内部类只在外部类中使用时,匿名内部类可以让外部不知道它的存在,从而减少了代码的维护工作。
当内部类持有外部类时,它就可以直接使用外部类中的变量了,这样可以很方便的完成调用,如下代码所示:
但是,静态内部类就无法持有外部类和其非静态字段了。
比如下边这样就会报错
实例:持有外部类
「代码」
实例:不持有外部类
「代码」
「断点调试」
可以发现:内部类不再持有外部类了。
实例:内存泄露
「简介」
若内部类持有外部类的引用,对内部类的使用很多时,会导致外部类数目很多。此时,就算是外部类的数据没有被用到,外部类的数据所占空间也不会被释放。 本处在外部类存放大量的数据来模拟。
「代码」
「测试」
可以看到:运行了八千多次的时候就内存溢出了。
我换了一台 mac 电脑,4000 多就内存溢出了。
不会内存泄露的方案
「简介」
内部类改为静态的之后,它所引用的对象或属性也必须是静态的,所以静态内部类无法获得外部对象的引用,只能从 JVM 的 Method Area(方法区)获取到 static 类型的引用。
「代码」
「测试」
可以发现:循环了四十多万次都没有内存溢出。
审核编辑:刘清
