公牛车充拆解|拓尔微A+C双口快充方案IM2403+TMI3451 在快节奏的生活中,手机已成为人们不可或缺的工具。对于经常开车出门的人来说,在车上给手机充电已经成为刚需,因此车载充电器是很多车主的不二之选,它能便捷地解决手机在车内充电的问题,让车主在开车途中保持电量充足。
一款受欢迎的车载充电器一定要满足效率高、体积小、兼容性强的特点,这些都与所选择的芯片方案有关。公牛新推出的PD快充车充就选择了拓尔微的A+C双口快充方案IM2403+TMI3451——IM2403支持多种快速充电协议,可满足各类设备的充电需求;TMI3451效率高(24Vin转20Vout 98.5%效率)、封装小,完美契合了以上车载充电器的特点。
公牛PD快充车充
这款公牛PD快充车充具备1A1C两个充电口且均为快充,双口支持输出30W,当双口同时输出时电压降为5V,均为5V2.4A输出。车充输出端面采用蓝色灯光,方便车主在暗处找到车充位置。
拆解公牛PD快充车充
车充PCBA模块正面焊接一颗电解电容和一颗降压电感。
背面焊接一颗芯片和三颗MOS管,以及一颗固态电容。
下图为正极弹簧内部焊接漆包线用于降低电阻。
输入滤波电容规格为35V 330μF。
如下图,公牛车充内置的同步降压控制器,来自拓尔微电子,型号TMI3451。TMI3451内部集成MOS管驱动器,支持4-36V输入电压,内置软启动功能,支持FCCM和DCM工作模式,具备逐周期电流保护,输出短路保护,过热关断等保护功能。
低压差:支持99.5%的占空比,实现低压差输出;
效率高:24Vin转20Vout 98.5%效率;
大功率:集成6V/3A的MOSFET驱动;
体积小:封装形式采用QFN3*3-20;
适用场景:USB充电器,车充以及电脑外设使用。
产品特点
· 宽输入电压范围:4V~36V
· 输出电压范围可调:0.8V~36V
· 频率范围可调:100kHz~1MHz
· 工作模式:FCCM或DCM
· 输入欠压锁定
· 封装:QFN-20(3mm×3mm×0.75mm)
TMI3451应用原理图
下图为两颗同步降压管内置NMOS,耐压40V,导阻5.6mΩ,采用PPAK3*3-8封装;
滤波固态电容规格为220μF 16V。
此外,内置的协议芯片同样来自拓尔微,IM2403是一颗支持A+C双口的快充协议芯片,A口C口无需ESD器件,且集成多种快充协议,兼容性强,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6809。
IM2403支持两路独立反馈,内部集成MCU和Flash,支持使用NMOS作为VBUS开关。同时内部采用智能功率分配,无需外置单片机,集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿。
下图为输出VBUS开关管是一颗双NMOS,负责1C1A接口的输出控制。
拆解总结
公牛这款车充具备1A1C双接口,均支持快充,且集成多种快充协议,可以满足多款设备进行充电。其内置的同步降压控制器和协议芯片均采用了拓尔微的解决方案,TMI3451同步降压控制器为USB口提供高效率(24Vin转20Vout 98.5%效率)充电;IM2403支持多种快速充电协议,兼容性强可满足各类设备的充电需求。
目前,拓尔微电子已有多款电源管理芯片、单C和A+C等多款快充协议芯片已应用到大品牌产品中,性能和质量收获市场一致认可。未来拓尔微将持续提供全套解决方案及专业的技术支持服务,给客户更多优质选择。
审核编辑:汤梓红
