电磁兼容常见的几个误区
EMC/EMI设计
1296人已加入
常见误区
1、金属机箱 = (电磁)屏蔽机箱
2、电磁屏蔽机箱必须接地
3、屏蔽机箱能解决一切辐射相关的问题
一提到电磁兼容,人们首先就想到屏蔽。认为只要用金属制作一个机箱,并将其接地,就可以起到屏蔽作用,解决一切辐射相关的电磁兼容问题,例如辐射发射、辐射敏感性。
实际上,一个机箱或者机柜要起到电磁屏蔽作用,金属材料,或者确切的说,导电材料,仅是一个必要条件。机箱/机柜是不是具有屏蔽作用,还取决于两个因素:这就是机箱/机柜的表面导电连续性穿过屏蔽体表面的导体
经常看到一些设计师,在遇到了电磁干扰问题时,总是千方百计地改善机箱的接地,会将原来的接地导体换成更粗的导体,或者多股编制的导体。但是这往往并不会使电磁干扰问题有所改善。因为,一个电磁屏蔽体与接地没有关系。
电磁
大部分设计师把一切希望寄托于屏蔽机箱/机柜,认为只要做好了屏蔽,一切辐射问题都可以解决。因此,一旦出现了电磁干扰问题,例如,辐射发射超标,他们就拼命查找屏蔽体上的缺陷,并弥补这些缺陷,但是结果往往令人失望。因为,屏蔽对于解决设备辐射相关的电磁兼容问题,仅起到一部分作用,并且通常并不是主要的作用。
这就像一个封闭小区一样。小区的围墙固然重要,但是如果大门口没有人把守,再高的墙也是没用的。
对于电子设备,如果将屏蔽机箱比喻成围墙,电源线就相当于大门口。仅做好屏蔽,不处理好电源线,屏蔽也是枉然的。
那金属机箱对电磁屏蔽
到底起到了哪些作用呢?
下面我们深入探讨:
金属机箱对于电子设备而言相当于一个小区的围墙。我们知道对于一个小区的安全而言,围墙的重要性不言而喻。但是,围墙必须配上门卫才能构成一个完整的保护界面。
同样,对于电子设备而言,金属机箱必须 配上其它保护措施,才能构成一个完整保护界面。而这些保护措施,都是要依托于金属机箱的。
没有金属机箱,就无法实现干扰滤波(滤波是电路工程师的职责)。尤其是电源线滤波,就获得不了预期的效果。
没有金属机箱,线缆就无法实现屏蔽。
设备内部电路与外部的隔离
电磁
屏蔽机箱隔离了电磁波的传播,使内部电路产生的电磁辐射不能向外传播,因此测量辐射发射的天线接收不到内部电路产生的电磁辐射。
屏蔽机箱也使外部电磁波不能到达内部电路,不能对内部电路产生影响,因此,不会出现敏感性的问题。
屏蔽机箱在以下场合往往是必要的:
要通过RE102这样严格的辐射发射限制;
设备由多块PCB构成,PCB板之间的互连线往往是导致电磁兼容性问题的主要因素。
滤波器的界面
电磁
电子设备的外拖电缆是电磁骚扰进出内部电路的重要路径,切断这个骚扰路径的有效方法就是安装电磁干扰滤波器,通常叫EMI滤波器。如前所述,这些滤波器相当于小区门口的保安人员。
如果一个小区有围墙,保安人员只要守住大门口就可以了,如果没有围墙,保安虽然守住路口,但是他的作用小了很多。
滤波器也是同样道理,如果电子设备有屏蔽机箱,将滤波器安装在屏蔽界面上,滤波器的效果可以完全发挥,因为,骚扰要进出内部电路,只有通过滤波器,受到滤波器的衰减,如右下图所示。
如果没有屏蔽机箱,高频电磁骚扰可以绕过滤波器,进出内部电路,如左图所示。因此,屏蔽机箱起着滤波界面的作用。
作为电磁骚扰的“地”
电磁
在很多设计师的观念中,“地”是解决电磁干扰问题的灵丹妙药,因为,他们认为,“地”就是电磁干扰的陷阱,能把干扰吸收掉。
因此,在实际工程中,当出现了电磁干扰问题时,往往看到设计师会想方设法改善设备的接地,例如,把接地线换成更粗的导体,或者多股线导体。因为,他们认为,地线可以把骚扰能量泄放掉,但是效果往往令人失望。
对于电磁骚扰而言,屏蔽机箱就是最好的“地”,他能够“吸收”电磁骚扰能量。很多电磁兼容措施都需要这个地。例如,图中的滤波电容接地,屏蔽电缆接地,PCB信号地接地。
在实际工程中,很多设计师都是因为没有做好这些接地,导致了电磁干扰问题。
