ONT/ONU如何工作
通信网络
672人已加入
ONU 将通过光纤传输的光信号转换为电信号。然后将这些电信号发送给各个订户。
通常,ONU 和最终用户的住所之间有一段距离或其他接入网络,此外,ONU 可以发送、聚合和整理来自客户的不同类型的数据,并将其向上发送到 OLT。
整理是优化和重组数据流的过程,以便更有效地交付,OLT 支持带宽分配,允许平滑地将数据浮动传输到 OLT,这些数据通常以突发的形式从客户到达,ONU 可以通过多种方式和电缆类型连接,如双绞铜线、同轴电缆、光纤或通过 Wi-Fi。
最终用户设备也可以称为光网络终端 (ONT),其实ONT本质上和ONU是一样的,ONT 是 ITU-T 术语,而 ONU 是 IEEE 术语,属于不同的标准体,都是指GEPON系统中的用户侧设备,但在实践中,ONT和ONU根据它们的位置有一点区别。
ONU/ONT将光纤传输的光信号转换为电信号。这些电子信号随后被发送给个人用户。一般情况下,ONU/ONT与最终用户之间存在一定距离或其他接入网络。此外,ONU可以发送、聚合和整理来自客户的不同类型的数据,并将其发送到上游的OLT。
梳理是优化和重组数据流的过程,以使其更有效地交付。OLT支持带宽分配,允许平滑地将数据传输到OLT,这些数据通常是从客户那里突发到达的。ONU可以通过多种方式和电缆类型进行连接,如双绞线、同轴电缆、光纤或通过Wi-Fi进行连接。
