SM15133EK 恒流LED驱动芯片 明微电子
1.1w人已加入
概述
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为 40mA~150mA。 SM15133EK 可通过 DIM1/2/3 端口输入 PWM 信号分别实 现 OUT1/2/3 端口调光,默认上电关闭。 芯片内置过温保护功能,当内部温度达到过温保护点 时降低输出电流,提升系统工作可靠性。
特点
●内置稳压模块,输入电压范围:3~40Vdc
●本司专利的恒流控制技术
●(a) 输出电流外接电阻可调
●VDD=5.0V,单通道最大输出电流 150mA
●VDD=3.3V,单通道最大输出电流 100mA
●(b) 片内输出电流偏差<± 4%、
● 片间输出电流偏差<± 5%
●(c) 恒流拐点电压低:
●  IOUT=150mA@VDS=1.2V、VDD=5.0V
●  IOUT=100mA@VDS=1.1V、VDD=3.3V
● 支持 PWM 调光功能
● 默认上电关闭
●内置过温保护功能
应用
●建筑亮化工程  ●洗墙灯,线条灯  ●LED 照明
芯片
芯片
功能框图
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
注 2:RθJA 在 TA=25° C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范 围给出的数值中比较低的那个值。
芯片
该内容仅展现了产品的一部分内容  具体内容可咨询。
