分光器的工作原理
通信网络
672人已加入
  分光器是一种光学器件,用于将一束光线分为两个或多个互相独立的光束。它是现代光学和光通信中不可或缺的一种器件,广泛应用于光纤通信、激光加工、分析仪器、天文学等领域。
  分光器的工作原理是基于光的物理特性和功能来实现的。当光线进入分光器时,会因受到材料的折射、反射、透射、衍射等影响而分裂成多条光线,并在试样中传播,在最终接收器处重新聚焦。分光器的设计原理通常基于不同的光学元件,如棱镜、反射镜、衍射光栅等。这些元件通过合理的组合和配置,可以实现对入射光的分离和重新组合,从而满足所需的光谱输出和控制要求。
  单模光纤传导光信号的时候,光的能量并不完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配。
  分光器的最基本形式是平板分光器。平板分光器由一块透明介质(通常为玻璃)和一个金属反射镜组成。光线从介质的一端进入,被反射镜反射后再经过介质的另一端离开。分光器中一部分光线会被反射回来,形成反射光束,而另一部分光线则穿过介质,形成透射光束。反射和透射光束的强度和方向取决于介质的折射率、反射镜的反射率和入射角度等参数。
  分光器在对正常链路进行分光时,会按照光功率相对应的比例分配到多条分光后的链路,因此分光后链路的光功率会有一定的衰减,同时由于光纤及连接器等自身的损耗和色散,也可能会导致分光下来的链路的光功率较低,继而导致后端设备接收到的数据出现误码甚至收不到数据等现象。解决这种情况就需要在链路中增加一个光放大器(OEO),对分光后链路的光功率进行放大,确保后端设备接收到的数据准确。
  某移动公司2/3/4G融合核心网扩容工程配套分光器项目,主要实现对2/3/4G移动用户上网流量的关键接口(Gn、Gb、Iu-PS、S1、S6a、SGs等)数据进行分光和数据采集,为确保数据采集的准确性和完整性,同时保证不影响现网网络的稳定性和安全性,每套光路数据采集系统均由三部分组成 :
  主用链路光分路器、复制链路光放大器、复制链路光分路器组成,示意如《光路数据链路采集系统结构示意图》所示 ;其中主用链路光分路器选用熔融拉锥型1分2分光器,各支路分光比为8:2,即80%光信号上传输网,保证信号在整个网络的传输不受影响 ;20%光信号经OEO放大后,选用PLC型1分8分光器均匀分光接入各个信号采集系统。
