【服务器数据恢复】IBM存储raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
IBM TotalStorage DS系列存储,包含一个存储机头和多个存储扩展柜,磁盘柜中的磁盘创建了多组RAID5。
其中6号扩展柜中的RAID5由15块成员盘和1块热备硬盘组成。
服务器故障:
6号扩展柜中的一块硬盘离线,热备盘替换上线并开始同步数据。在热备盘同步数据的过程中,又有一块磁盘出现故障离线,热备盘同步数据失败,RAID5磁盘阵列失效,卷无法挂载访问。
服务器数据恢复过程:
1、将出现故障raid的扩展柜中的所有磁盘以只读方式做全盘镜像, 后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像盘进行, 避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析故障raid结构,根据分析获取到的raid相关信息虚拟重组raid,重组完成后使用自主开发的程序将该raid中的所有lun提取出来。
3、将重新配置的lun映射到恢复服务器,将提取出来的lun文件一对一拷贝到新创建的lun中。
4、将lun全部成功映射回原服务器,经过检查没有发现问题。交由用户验证数据,却发现有部分目录没有找到。
5、经过北亚企安数据恢复工程师的仔细检查,发现lun6的部分数据错乱,于是重新提取lun6。
6、完成重新提取后再次映射回原服务器。由用户再次查验,经过反复检测,没有发现什么问题,确认恢复出来的数据有效。
服务器数据恢复结论:
存储系统出现故障后,用户没有做任何破坏性的或者可能存在风险的操作,原始环境保存完好,保证了后续数据恢复工作的顺利进行。
审核编辑:汤梓红
