TCP/UDP网络编程的基础知识合集3
4.UDP
UDP没有传递保证机制,如果传输中数据丢失,协议不会有任何的检测或提示。
这样的好处是传输的数据是持续的,此外它是无连接的传输,比如实时视频时,如果采用TCP,中途有一点点数据出错都会卡住,进行等待,产生延时。加入使用UDP,尽管有少量的丢帧,但数据是实时的。
4.1 UDP流程图
TCP
4.2 UDP步骤分析
从流程图可以看出,UDP比TCP的步骤少多了。
  • 服务器端:
a. 创建socket
1    sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);//AF_INET:IPV4;SOCK_DGRAM:UDP
2    if (-1 == sock_fd)
3    {
4        fprintf(stderr,"socket error:%s\\n\\a", strerror(errno));
5        exit(1);
6    }
协议族改成SOCK_DGRAM。
b. 设置socket
1    memset(&server_addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));//clear
2    server_addr.sin_family = AF_INET;
3    server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//INADDR_ANY:This machine all IP
4    server_addr.sin_port = htons(PORT_NUMBER);
和前面的TCP设置还是一样的。
c. 绑定socket
1    ret = bind(sock_fd, (struct sockaddr *)(&server_addr), sizeof(struct sockaddr));
2    if(-1 == ret)
3    {
4        fprintf(stderr,"bind error:%s\\n\\a", strerror(errno));
5        close(sock_fd);
6        exit(1);
7    }
绑定的操作也没有变。
d. 接收数据
1    addr_len = sizeof(struct sockaddr);
 2    recv_len = recvfrom(sock_fd, recv_buf, 999, 0, (struct sockaddr *)&server_addr, &addr_len);
 3    if (recv_len <= 0)
 4    {
 5        fprintf(stderr, "recvfrom error:%s\\n\\a", strerror(errno));
 6        close(sock_fd);
 7        exit(1);
 8    }
 9    else
10    {
11        recv_buf[recv_len] = '\\0';
12        printf("Get msg from client%d: %s\\n", client_num, recv_buf);
13    }
所需要头文件
#include
#include
函数格式
int recvfrom(int sockfd, char FAR *buf, int len, int flags, struct sockaddr FAR *from, int FAR *fromlen);
函数功能
从套接字上接收一个数据报并保存源地址;
sockfd:标识一个已连接套接字的描述符
buf:接收数据缓冲区
len:接收数据缓冲区长度
flags:调用操作方式,由以下零个或多个组成
flags 说明 recv send
MSG_DONTROUTE 绕过路由表查找
MSG_DONTWAIT 仅本操作非阻塞
MSG_OOB 发送或接收带外数据
MSG_PEEK 窥看外来消息
MSG_WAITALL 等待所有数据
fromlen:(可选)指针,指向from缓冲区长度值
返回值
若成功,返回读入的字节数,否则返回0;
e. 关闭
1    close(sock_fd);
2    exit(0);
  • 客户机端:
a. 创建socket
3    {
5        exit(1);
6    }
协议族改成SOCK_DGRAM。
b. 设置socket
 3    server_addr.sin_port = htons(PORT_NUMBER);
 4    ret = inet_aton(argv[1], &server_addr.sin_addr);
 5    if(0 == ret)
 6    {
 7        fprintf(stderr,"server_ip error.\\n");
 8        close(sock_fd);
 9        exit(1);
10    }
c. 发送数据
2    send_len = sendto(sock_fd, send_buf, strlen(send_buf), 0, (const struct sockaddr *)&server_addr, addr_len);
3    if (send_len <= 0)
4    {
5        fprintf(stderr,"send error:%s\\n\\a", strerror(errno));
6        close(sock_fd);
7        exit(1);
8    }
所需要头文件
#include
#include
函数格式
int sendto(int sockfd, char FAR *buf, int len, int flags, struct sockaddr FAR *to, int FAR *tolen);
函数功能
向一指定目的地发送数据;
sockfd:一个标识套接字的描述字
buf:发送数据缓冲区
len:发送数据缓冲区长度
flags:调用方式标志位
to:(可选)指针,指向目的的套接字的地址
tolen:目的套接字地址的长度
返回值
若成功,返回发送的字节数,如果连接已中止,返回0,如果发生错误,返回-1;
d. 关闭
1    close(sock_fd);
2    exit(0);
UDP传输的客户端少了connect(),原本该在connect()函数里传入服务器地址相关信息,现在变成了在sendto()里传入。
4.3 UDP完整代码
1/*
 2* udp_server.c
 3# Copyright (C) 2017 hceng,
 9#include
10#include
11#include
12#include
13#include
14#include
15#include
16#include
17#include
18#include
19#include
21#define PORT_NUMBER 8888
22
23/* socket->bind->recvfrom/sendto->close */
24
25int main(int argc, char **argv)
26{
27    int sock_fd;
28    struct sockaddr_in server_addr;
29    struct sockaddr_in client_addr;
30    int ret;
31    int addr_len;
32    int recv_len;
33    unsigned char recv_buf[1000];
34
35    /* socket */
36    sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);//AF_INET:IPV4;SOCK_DGRAM:UDP
37    if (-1 == sock_fd)
38    {
39        fprintf(stderr,"socket error:%s\\n\\a", strerror(errno));
40        exit(1);
41    }
42
43    /* set sockaddr_in parameter*/
44    memset(&server_addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));//clear
45    server_addr.sin_family = AF_INET;
46    server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//INADDR_ANY:This machine all IP
47    server_addr.sin_port = htons(PORT_NUMBER);
48
49    /* bind */
50    ret = bind(sock_fd, (struct sockaddr *)(&server_addr), sizeof(struct sockaddr));
51    if(-1 == ret)
52    {
53        fprintf(stderr,"bind error:%s\\n\\a", strerror(errno));
54        close(sock_fd);
55        exit(1);
56    }
57
58    while (1)
59    {
60        /* recvfrom */
61        addr_len = sizeof(struct sockaddr);
62        recv_len = recvfrom(sock_fd, recv_buf, 999, 0, (struct sockaddr *)&client_addr, &addr_len);
63        if (recv_len <= 0)
64        {
65            fprintf(stderr, "recvfrom error:%s\\n\\a", strerror(errno));
66            close(sock_fd);
67            exit(1);
68        }
69        else
70        {
71            recv_buf[recv_len] = '\\0';
72            printf("Get msg from client:%s: %s\\n", inet_ntoa(client_addr.sin_addr), recv_buf);
73        }
74    }
75
76    /* close */
77    close(sock_fd);
78    exit(0);
79}
1/*
 2* udp_client.c
 9#include
10#include
11#include
12#include
13#include
14#include
15#include
16#include
17#include
18#include
19
20#define PORT_NUMBER 8888
21
22/* socket->bind->recvfrom/sendto->close */
23int main(int argc, char *argv[])
24{
25    int sock_fd;
26    struct sockaddr_in server_addr;
27    int ret;
28    unsigned char send_buf[1000];
29    int send_len;
30    int addr_len;
31
32    if(argc != 2)
33    {
34        fprintf(stderr, "Usage:%s hostname\\n\\a", argv[0]);
35        exit(1);
36    }
37
38    /* socket */
39    sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);//AF_INET:IPV4;SOCK_DGRAM:UDP
40    if (-1 == sock_fd)
41    {
42        fprintf(stderr,"socket error:%s\\n\\a", strerror(errno));
43        exit(1);
44    }
45
46    /* set sockaddr_in parameter*/
47    memset(&server_addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));//clear
48    server_addr.sin_family = AF_INET;
49    server_addr.sin_port = htons(PORT_NUMBER);
50    ret = inet_aton(argv[1], &server_addr.sin_addr);
51    if(0 == ret)
52    {
53        fprintf(stderr,"server_ip error.\\n");
54        close(sock_fd);
55        exit(1);
56    }
57
58    while (1)
59    {
60        if (fgets(send_buf, 999, stdin))
61        {
62            /* sendto */
63            addr_len = sizeof(struct sockaddr);
64            send_len = sendto(sock_fd, send_buf, strlen(send_buf), 0, \\
65(const struct sockaddr *)&server_addr, addr_len);
66            if (send_len <= 0)
67            {
68                fprintf(stderr,"send error:%s\\n\\a", strerror(errno));
69                close(sock_fd);
70                exit(1);
71            }
72        }
73    }
74
75    /* close */
76    close(sock_fd);
77    exit(0);
78}
4.4 测试结果
和前面TCP测试方式一样,先在Ubuntu主机上交叉编译服务器端代码,再在Ubuntu主机上编译客户端代码。
在开发板上运行服务器端代码,在Ubuntu主机先启动tmux分屏,再分别运行客户端代码。
  • 服务器端
    TCP
  • 客户机端
    TCP
