新闻 | 深耕高教土壤,华为推出高品质万兆园区网络解决方案,构筑智慧校园信息化高速公路
华为
[中国,贵阳,2023年5月17日] 在2023年教育系统网络安全工作研讨会议期间,教育部管理信息中心主办、华为协办“数字化转型与安全保障-高品质万兆校园网创新发展研讨分论坛”,与在座高校师生共同探讨校园网创新发展方向,安全建设与保障,优秀实践和技术趋势。
华为数据通信产品线园区领域总裁王雷表示:“在当前数字化浪潮下,华为高品质万兆园区网络聚焦校园网当前发展的趋势和问题,通过接入、架构、体验、运维等多方面技术创新,构筑智慧校园高质量发展网络底座,建设面向未来的高品质万兆校园网,为师生打造无处不在的万兆体验。”
华为
华为数据通信产品线园区领域总裁王雷发表演讲
高品质万兆校园网应该具备三个特征:极速接入、极简架构、极致体验。
   极速接入:
高校师生线上教学、办公、学习已成为常态,需要随时随地接入校园网络且校园内80%以上的终端是通过无线方式接入网络。华为新一代的Wi-Fi 6/7,采用动态变焦智能天线、CoSR多AP协同等领先技术,实现高达万兆的无线带宽,并发速率高于业界50%。同时,华为AP支持多种物联扩展方式,可实现Wi-Fi&IoT融合部署,不用重新建多张校园物联网,满足未来物联智能场景。
   极简架构:
大部分学校的建网较早且因不同种类的业务诉求建设了很多分离式的专网,例如安防网、一卡通、物联网等,建设成本高。华为高品质以太全光网络,通过远端模块+光电混合缆从设备集中式部署解放出来,将传统的“核心-汇聚-接入”三层网络架构简化为“核心-接入”两层;同时,远端模块即插即用免配置,还减少了管理节点。以太全光网络还支持通过VxLAN的虚拟专网技术,在同一张物理网络上实现多张虚拟网的融合。
   极致体验:
校园网用户高度密集,同时教学、办公、学习对网络的体验和运维都提出了挑战。华为CloudEngine S8700交换机支持“体验保障卡“,可保证10000学生视频教学不丢包;同时,还可以优先保障VIP客户,如校长、主任等重要角色,在任何情况下的网络零丢包和最佳应用体验,确保其能正常开展管理工作;此外,基于数字地图的NCE智能运维,可将校园内所有的应用和用户网络旅途在数字世界中呈现出来,实现分钟级故障定位定界,提升教学体验和学生满意度。
校园网场景多,不同的场景有不同的特点,对网络的要求也是不一样的。我们以“两个密集”(教室学生密集、宿舍房间密集)和“一个重保”(教学办公中应用和VIP用户的体验保障)三个场景来呈现高品质万兆校园网的极速接入、极简架构、极致体验的亮点。
2023年,梅特卡夫因其在以太网上的卓越贡献荣获计算机界的诺贝尔奖——图灵奖,代表计算机科学的最高荣誉,也代表着业界对以太技术未来的认可。华为高品质以太全光网络是融合光纤长距和以太PoE的优势,适用于高校教室、宿舍等场景的极简、节能、智能的网络解决方案。
“十年树木,百年兴校”。华为目前已经服务了全国有1000多所高校。包括C9高校里面的全部9所、双一流学校里面的130多所(总147所)。未来,华为将继续努力更好地服务教育客户,帮助更多的高校建设高品质万兆校园网。
华为
华为 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:新闻 | 深耕高教土壤,华为推出高品质万兆园区网络解决方案,构筑智慧校园信息化高速公路
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
