东方闪光|荧光光谱仪一些不常见的细节要素
探测器
  荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其莹光的淬灭层面的数据。
  荧光光谱仪主要包含光源、激发单色器、样品池、莹光单色器及探测器等重要构件。
  1.光源
  早期莹光分光光度计,装有能产生很窄汞线的低压汞灯。应用高压汞灯,光谱线被扩宽,并且也存有高强度持续带。但是,一套完整的激发光谱的测量需某种能发射从可看到紫外线区域范围较高强度紫外光线的灯。氙弧灯能适合此前提,因而,这是如今在莹光分光光度计中广泛应用的光源。
  荧光光谱仪你所不知道的关键点
  2.单色器
  单色器作用是把光源发出连续谱分解成单色光,并且能够确切容易地“拿出”所需的某个波长的光,这是光谱仪心脏一部分。单色器主要是由狭缝、单色器和透镜系统构成,在其中单色器是核心部件。单色器是棱镜和反射光栅或二者的组成,它能把连续谱色散变成单色光。
  3.样品池
  荧光仪用的样品池要用低莹光的原材料做成,一般用玻璃和石英材料,样子以正方形和长方型为佳。
  4.探测器
  荧光光谱仪主要包括硒光电池、光电管和光电倍增管等。目前来看因为荧光强度较差,通常以光电倍增管作探测器。选取光电倍增管要了解回应波长、灵敏度和噪声水平等。蓝敏管对蛋白质、核酸的测量可用,而红敏管则适用荧光染料检查。
  在时间相关单光子计数中,探测器被用来记录光子,因此探测器决定了光谱范围。根据实验要求的波长范围和时间分辨率,Ultrafast可以提供以下TCSPC探测器选项:
探测器
  应用领域:
  时间分辨荧光光谱仪用于测量分子发射激发态的寿命。作为光子吸收的结果,分子从基态进入激发态。荧光的寿命对于每个分子来说都是独特的,并且取决于分子的环境。这一特性使时间分辨光谱可以作为一个强大的研究工具,可用于:
探测器
  Halcyone Pico采用了一种为时间分辨光谱特别设计的成像光谱仪。该光谱仪具有高光谱分辨率和散光校正设计。
  光谱仪的设计(300mm,F#6)与系统配置中的光学器件相匹配,并最大限度地提高了光谱仪的整体性能。
  单色仪具有一个带运动支架的4光栅转台,可实现最佳波长覆盖、光通量和光谱分辨率。
  单色仪反射镜上的紫外线增强铝涂层确保了荧光收集的高效率。
探测器
  同时,HALCYONE提供了非常友好的软件功能,让复杂的测量变得更智能,更自动化:
  支持计算机控制单色仪及PMT探测器
  支持高通量光谱仪配合CCD探测器
  考虑泵浦和荧光波长,并自动调整计算机控制的非线性晶体的角度。
  光延迟线自动校准
  计算机控制切换光谱范围(UV/VIS/NIR)
  支持计算机控制平移样品支架
  支持根据光强自动切换滤光片轮。
  保存每个单独的动力学扫描,因此如果实验中止(由于激光波动、停电等),则不会丢失所有先前的扫描。
探测器
审核编辑 黄宇
