航空材料高低温拉力试验机是专门用于测试航空材料在高温和低温环境下的拉力性能的设备。这些试验机通常具有特殊的设计和功能,以满足航空领域对材料性能测试的特殊需求。配上相应的工装,可做常温下拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。如配装高低温环境箱,也可做高低温试验。可自动求取最大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数。
一、产品特点
1、温度范围:航空材料高低温拉力试验机通常具有广泛的温度范围,能够提供从极低温度(例如-70°C)到极高温度(例如+200°C)的温度控制。
2、环境控制:试验机配备了精确的温度控制系统,能够实现稳定的高温和低温环境。同时,试验机可能还具有湿度控制功能,以模拟航空材料在不同湿度条件下的性能。
3、高精度测量:航空材料高低温拉力试验机通常具有高精度的拉力测量系统,能够准确测量材料在拉伸或压缩状态下的力和变形。这些试验机可能配备先进的传感器和测量设备,以实时监测和记录试验数据。
4、安全性能:由于航空材料的重要性和特殊性,航空材料高低温拉力试验机通常具有高度的安全性能。它们可能配备了紧急停止装置、安全护罩和安全门等安全设备,以确保操作人员的安全。
5、标准符合性:航空材料高低温拉力试验机的设计和性能通常符合国际标准和航空材料测试规范,如ASTM、ISO和航空工业标准等。
二、相关测试标准
ASTM D638/D638M - Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics: 这个标准用于测量塑料材料的拉伸性能,包括拉伸强度、延伸率和弹性模量等。
ASTM E8/E8M - Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials: 这个标准适用于金属材料的拉伸试验,可以测量金属的抗拉强度、屈服强度、延伸率和断裂韧性等力学性能。
ASTM D3039/D3039M - Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials: 这个标准用于测量聚合物基复合材料的拉伸性能,包括拉伸强度、延伸率和弹性模量等。
ISO 6892-1 - Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature: 这个标准是国际标准化组织关于金属材料拉伸试验的规定,适用于室温下金属材料的拉伸性能测试。
ISO 527-1 - Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles: 这个标准是国际标准化组织关于塑料材料拉伸性能测试的规定,包括拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量等。
三、技术参数和规格
最大试验力 :10KN,2KN,200N
准确度等级:0.5级
试验力测量范围:0.4%~100%F.S(满量程)
试验力示值误差:示值的±0.5%以内
试验力分辨率:最大试验力1/500000全程不分档,且全程分辨率不变
大变形测量范围:20mm-1000mm
大变形示值误差:0.01mm
位移示值误差:示值的±0.5%以内
横梁速度范围:0.01~500mm/min,无级变速
速度示值误差:设定速度的±0.1%
横梁位置精度:±0.01mm
力控速率调节范围:0.005~500FS/s
力控速率控制精度:
速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内
速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内
变形速率调节范围:0.005~5%FS/s
变形速率控制精度:
有效拉伸行程:800mm(含夹具)
有效压缩行程:900mm(含夹具)
有效试验宽度:800mm
主机外形尺寸:约11305752460mm
主机重量:约600Kg
电源:220V±10%,50Hz
四、操作规程
准备工作:确保试验机处于正常工作状态,包括检查机械部件、温度控制系统、拉力测量系统和安全装置等。确保试验机符合操作要求并安全可靠。
样品准备:选择符合试验要求的航空材料样品,并根据试验标准进行准备,如切割、加工和标记等。确保样品符合几何尺寸和质量要求。
安装样品:根据试验要求,将样品夹持在试验机的夹具中。确保样品夹持牢固,并保持合适的夹持力。注意避免任何样品损坏或变形。
设定试验参数:根据试验标准,设置试验参数,包括温度范围、拉力施加速率、试验时间等。确保参数设置符合试验要求并符合航空材料测试标准。
启动试验:按照设定的试验参数,启动试验机,开始进行高低温拉力试验。确保试验过程中温度和拉力的稳定控制,并记录相关数据。
监测和记录数据:在试验过程中,实时监测和记录试验数据,包括温度、拉力和变形等。确保数据记录的准确性和完整性。
试验结束:试验完成后,停止试验机,并将样品从夹具中卸下。根据试验要求,评估样品的性能,并记录试验结果。
清洁和维护:完成试验后,清洁试验机和夹具,确保试验机处于良好状态。定期维护试验机,包括润滑、校准和故障排除等,以确保其正常运行。
五、相关行业应用
材料样品:各种材料样品,例如金属、塑料、橡胶、纤维等
铁路和航空航天部件:用于铁路和航空航天领域的各种部件,例如连接件、支撑杆、航空航天结构件等
汽车零部件:汽车行业中的零部件,包括发动机部件、底盘组件、悬挂系统等
电子设备和电缆:电子产品和电缆的连接部件、插头、连接线等
包装材料:用于食品、药品、化妆品等产品的包装材料,如塑料膜、纸箱等
以上就是小编介绍的航空材料高低温拉力试验机的内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于高温拉力试验机厂家、高低温拉伸试验机、高温拉力测试仪器和高低温拉伸试验测试等问题,欢迎您关注我我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
