用.meas命令确认电压最大、最小值
运行仿真模拟
第一步:点击 Run 按钮,开始运行模拟。探测输出 (OUT) 节点和负载电流 (I1),确认输出电压和电流波形。
第二步:放大下图 (图1) 红框部分的模拟结果。
SPICE仿真
图1 LTM8065 电路和模拟波形图
第三步:在放大的模拟结果基础上,按住鼠标操作和使用光标追加,即可确认负载变动时 LTM8065 的电压变动值。
如果在第三步操作中,光标没能完全对准下图 (图2) 红点部分的最大、最小值,其电压的取值很可能不够准确。倘若能在仿真模拟中,无需使用光标也能自动获取精确值就很理想了。
SPICE仿真
用 .meas 命令确认电压最大、最小值
通过使用 .meas 命令,在仿真模拟中,可以根据模拟结果,求得电压变动的最大和最小值。具体按以下步骤操作:
第一步:在电路图窗口上单击鼠标右键,会出现下图 (图3) 所示的菜单列表,选择 “Draft” → “.op SPICE Directive”。
SPICE仿真
 第二步:如下图 (图4) 所示,在 “Edit Text on Schematics” 的窗口输入测量电压变动的 “.meas” 命令语句:.meas TRAN A pp V(out) from 0.6m to 1.5m。
SPICE仿真
第三步:点击 Run 按钮,运行仿真模拟。
第四步:模拟结束后,在电路图窗口上单击鼠标右键,如下图 (图5) 所示,选择 “View” → “SPICE Error Log”。
SPICE仿真
第五步:如下图 (图6) 红框部分所示,在 SPICE Error Log 中使用 .meas 命令测量的电压值为 a:PP (v (out) )=0.13939V。
SPICE仿真
.meas 命令说明
上文提及的 “.meas” 命令,即 .meas TRAN A pp V(out) from 0.6m to 1.5m,以下对该命令的含义进行说明:
.meas:用于根据模拟结果进行测量的命令
TRAN:在运行 Transient 分析模拟时使用
A:测量结果名称 (随意命名,目的是多个结果情况下容易辨认)
pp:求得 peak to peak (最大和最小差值)
V(out):输出节点电压
from 0.6m to 1.5m:0.6 毫秒到 1.5 毫秒之间
SPICE仿真
审核编辑:刘清
