简易实现GPIO应用程序在V85x上编写
GPIO应用程序编写
作者@chhjnavy
查找合适的GPIO
在这里我们选取 GPIOH14(注意目前开发使用这个pin 作为触摸屏的pin脚,需要将触摸屏connect断开) ,因为可以通过排插使用杜邦线将其引出,用于连接别的设备。
应用程序
计算GPIO IO号
在 Linux 系统中,GPIO 通常由 Pinctrl 系统进行管理。Linux 定义了 Pinctrl 框架,统一了各大 SoC 厂商的 Pin 管理方式,避免了各大厂商自行实现自己的 Pin 管理系统,是一个非常有用的功能。
每个gpio 都对应一个IO 号:
- PH14: 7 * 32 + 14 = 238
- PH13: 7 * 32 + 13 = 237
- PH12: 7 * 32 + 12 = 236
- PH11: 7 * 32 + 11 = 235
导出GPIO节点
通过终端操作手动导出:
echo 238 > /sys/class/gpio/export
查看导出的gpio节点
cd /sys/class/gpio
可以看到gpio238
如果通过应用程序导出,code 如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define GPIOH14  238
#define  XGPIO_HIGH  1
#define  XGPIO_LOW   0
* Constants
#define SYSFS_GPIO_DIR "/sys/class/gpio"
#define POLL_TIMEOUT (3 * 1000) /* 3 seconds */
#define MAX_BUF 64
 * gpio_export
int gpio_export(unsigned int gpio)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    fd = open(SYSFS_GPIO_DIR"/export", O_WRONLY);
    printf("open device ==================fd = %d
", fd);
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/export
        return fd;
    len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio);
    write(fd, buf, len);
    close(fd);
    return 0;
根据IO 号导出gpio 节点是很重要的一个环节,接下来就可以通过gpio 节点,对gpio 进行操作。
设置高低电平
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "gpioAPIs.h"
* Constants
#define MAX_BUF 64
 * gpio_export
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
", fd);
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/export
        return fd;
    close(fd);
    return 0;
 * gpio_unexport
int gpio_unexport(unsigned int gpio)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    fd = open(SYSFS_GPIO_DIR"/unexport", O_WRONLY);
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/export
        return fd;
    close(fd);
    return 0;
 * gpio_set_dir
int gpio_set_dir(unsigned int gpio, unsigned int out_flag)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/direction", gpio);
    fd = open(buf, O_WRONLY);
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/direction
        return fd;
    if (out_flag)
        write(fd, "out", 4);
    else
        write(fd, "in", 3);
    close(fd);
    return 0;
 * gpio_set_value
int gpio_set_value(unsigned int gpio, unsigned int value)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/value", gpio);
    fd = open(buf, O_RDWR );
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/set-value
        return fd;
    if (value)
        write(fd, "1", 2);
    else
        write(fd, "0", 2);
    close(fd);
    return 0;
 * gpio_get_value
int gpio_get_value(unsigned int gpio, unsigned int *value)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    char ch;
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/get-value
        return fd;
    read(fd, &ch, 1);
    if (ch != '0') {
        *value = 1;
    } else {
        *value = 0;
    close(fd);
    return 0;
 * gpio_set_edge
int gpio_set_edge(unsigned int gpio, char *edge)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/edge", gpio);
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/set-edge
        return fd;
    write(fd, edge, strlen(edge) + 1);
    close(fd);
    return 0;
 * gpio_fd_open
int gpio_fd_open(unsigned int gpio)
    int fd, len;
    char buf[MAX_BUF];
    fd = open(buf, O_RDONLY | O_NONBLOCK );
    if (fd < 0) {
        printf("gpio/fd_open
    return fd;
 * gpio_fd_close
int gpio_fd_close(int fd)
    return close(fd);
void gpio_init() {
    gpio_export(GPIOH14);
    gpio_set_dir(GPIOH14, 0);
    //gpio_set_edge(GPIOH14, "rising");
void gpio_uninit() {
    gpio_unexport(GPIOH14);
void mian(void) {
    gpio_init();
    //将gpio238 设定为高电平输出
    gpio_set_value(GPIOH14, XGPIO_HIGH );
    //将gpio238 设定为低电平输出
    gpio_set_value(GPIOH14, XGPIO_LOW);
  审核编辑:汤梓红
