5G频段和信道带宽分布图
移动通信
314人已加入
5G 的频段分为“sub 6GHz”和“mmWave”频段。“Sub 6”通常用于更远的覆盖范围,具有建筑物内穿透力。“毫米波”频段使用更高的频率,提供短距离,并且没有或很少穿透建筑结构。
此 5G 频段列表取自3GPP  TS 38.101的最新发布版本 ,下表列出了 5G NR 标准的指定频段和信道带宽。
请注意,NR 频带以前缀“n”定义。当 NR 频段与 4G LTE 频段重叠时 ,它们共享相同的频段编号。
下面是5G频段的分布图,(建议点击放大,横屏查看)
毫米波
附录:
sub6GHz 频段分布:
毫米波
毫米波
毫米波
毫米波
毫米波频段分布:
毫米波
主要国家 Sub6频段分布
毫米波
主要国家毫米波频段分布
毫米波
编辑:黄飞
