AMD Zen5 APU全线揭秘 GPU架构和性能突飞猛进
处理器/DSP
899人已加入
曝料大神MLID带来了2024年度AMD移动平台的大量曝料,涵盖高中低端各条产品线。
这一次,不但CPU架构全线升级到Zen5,GPU架构和性能也有突飞猛进,最高甚至达到移动版RTX 4070的级别!
amd
amd
再来看产品,2024年第一季度,“Hawk Point”率先登场,面向主流移动市场,15-45W功耗范围。
它将取代现在的4nm Phoenix,规格变化不大,预计只是一个略微调整的升级版。
2024年第二或第三季度,“Strix Point”到来,主打高端移动市场,功耗范围也是15-45W,原计划是2024年上半年,看起来有些推迟。
它将是4nm工艺,单芯片设计,CPU部分采用大小核设计,配备最多4个Zen5、8个Zen5c,合计最多12核心24线程,共享24MB三级缓存。
GPU部分升级到RDNA3+架构(也有的说是RDNA 3.5),CU单元从最多12个增加到最多16个(1024个流处理器),只是依然没有无限缓存,性能预计略低于35W RTX 3050,但显著领先Intel Meteor Lake 14代酷睿。
内存升级支持128-bit LPDDR5X,另外还有AI引擎,最高算力20TOPS。
amd
2024年下半年,“Sarlak”(曾用代号Strix Hero)闪亮登场,全方位适应20-120W功耗范围的各个阶段,竞争对手已经不是Intel,而是苹果M系列!
也是4nm工艺,但采用小芯片、纯大核设计,集成最多16个Zen5 CPU核心,早期测试数据比现在的16核心性能提升约25%,同时还有12核心、8核心、6核心等不同规格,其中8/6核心的功耗低于28W。
GPU部分也是RDNA3+架构,最多达40个CU单元(2560个流处理器),还有32MB无限缓存,性能预计可以匹敌95W功耗的RTX 4070!
同时还有32、24、20 CU单元的不同版本,性能预计分别可以达到RTX 4060、4050、3050的级别。
内存支持到256-bit位宽的LPDDR5X,AI算力也达到40TOPS。
amd
2024年下半年,还会有终极移动平台“Fire Range”。
它也是16个Zen5 CPU核心,但是GPU架构降级为RDNA2,规模应该也不大,显然是侧重CPU计算性能的顶级平台。
到了2025年,路线图上有“Kracken”、“Eshcer”两个新名字,都来自德语,定位主流,但具体情况不详。
而在入门级领域,6nm工艺和Zen2、RDNA2架构组合的Mendocino,将具备很强的生命力,2025年也继续健在。
amd
回到眼下的Zen4。
三款AMD锐龙7000X3D处理器已经上市有段时间了,其中最便宜的7800X3D销量最好,毕竟是AMD口中最快的游戏CPU。
不过,在网络论坛出现一起锐龙7 7800X3D烧毁的案例,图片显示,CPU背面触点和主版上的插槽,都有烧毁痕迹,双双宣告“阵亡”。
amd
无独有偶,俄罗斯技术Up主Vik-Off报告了另一起烧毁,但这次的主角是AMD锐龙9 7950X。
不完全整理发现,锐龙9 7950X配套X670主板的烧毁案例已经有四起,有信心的网友指出,烧毁似乎总是发生在带有3D缓存的那半边。
因为还存在主板均来自一家厂商的巧合,还有的怀疑是不是主板调压机制失误导致的。
目前,硬核高手GamersNexus已经原价购入了这颗烧毁的处理器和主板,等待它们对背后真相的挖掘吧。
Zen3也有新的产品线,面向嵌入式市场的锐龙5000E系列,适合对性能、能效要求都较高的网络防火墙、NAS网络存储,以及其他网络、安全应用。
锐龙5000E采用了久经考验的Zen3 CPU架构,搭配7nm制造工艺,也就是和桌面锐龙5000系列同宗同源。
加上入门的12nm工艺Zen+架构的锐龙R2000系列,低端的6nm工艺Zen3架构的锐龙V3000系列,高端的5nm工艺Zen4架构的霄龙9004系列,AMD在嵌入式处理器领域有了新的完整产品线。
一共五款型号,锐龙5950E、锐龙5900E、锐龙5800E、锐龙5600E,分别相当于锐龙9 5950X、锐龙9 5900、锐龙7 5800、锐龙5 5600的降频锁频版,分别来到3.05-3.4GHz、3.35-3.7GHz、3.4-3.7GHz、3.3-3.6GHz。
热设计功耗分别设定在105W、105W、100W(可下调至65W)、65W。
amd
它们均为AM4封装接口,支持双通道DDR4-3200内存、24条PCIe 4.0总线通道,如果搭配X570芯片组还可以再提供24条PCIe 4.0。
作为嵌入式产品,它们都支持ECC内存纠错、RAS可靠性,并提供5年的生命周期支持。
AMD在处理器上衔枚疾进、春风得意,显卡上就恨不给力了。
年初,NVIDIA、AMD同时发布了新一代笔记本显卡。
但是,四个月过去了,RTX 40系列满天飞,RX 7000系列石沉大海,等到锐龙7040系列笔记本上市之后应该能看到一些,但肯定不会多。
近日,德国同行CmoputeBase拿到了一款配备RX 7600S的笔记本,它是新一代四款的最低端型号,28个CU单元,1792个流处理器,32MB缓存,128-bit 8GB GDDR6显存,功耗范围50-75W。
笔记本处理器是锐龙7 7735H,还是6nm Zen3+老架构的,后续也可选4nm Zen4架构的锐龙7040HS,但是显卡就这么一款。
amd
实际测试中,RX 7600S显卡的平均功耗为83W,最高88W,最高频率2446MHz。
对比的是RTX 4060 Laptop,号称可以140W满功耗释放,但平均为103W,最高107W,最高频率2612MHz。
amd
3DMark Time Spy测试中,二者性能曲线几乎完全一致,但是RTX 4060的功耗释放可以在35-115W大范围内,RX 7600S则局限在45-90W。
amd
光栅游戏中,同样80W性能释放,RX 7600S平均落后RTX 4060 6%左右,差距不大,但是后者可以解锁到140W,差距就拉大到19%。
amd
光追游戏中,更是天壤之别,差距达到了可怕的38-50%。
ComputeBase还指出,虽然两款卡都是8GB显存,但对于RX 7600S来说更是瓶颈,游戏中往往会吃掉更多显存。
编辑:黄飞
