安全隔离变压器在UPS系统中的配置方法
工频UPS电源是用来保障供电的,工频UPS装有隔离变压器,也叫逆变变压器,工频UPS电源在输出端安装隔离变压器,主要是把峰值不够的输出电压升压到峰值足够的输出电压。而且工频UPS电源输出的中性线是与旁路电源的中性线连接在一起的,不能实现电气隔离。隔离变压器就实现电气隔离的功能,隔离负载与电源防止发生突发情况对负载产生冲击。下文就安全隔离变压器在工频UPS中的设置方法展开说明。
安全隔离变压器的配置方法有两种:
第一种方法:在旁路输入端配置与UPS同功率的隔离变压器(旁路输入隔离变压器),这样UPS内置的输出变压器的输出零线和旁路隔离变压器输出零线都可以接在系统地线上(重新组成接地系统),这就实现了UPS输出与供电系统的真正隔离,并使这点的零-地电压差等于零。用这种接法的优点是,在UPS正常工作模式下,旁路隔离变压器空载运行,不影响UPS的输出性能和系统效率。缺点是,当UPS转旁路时,变压器突然带载工作,其输出电压瞬间会低于转换前UPS检测到的电压(变压器空载电压),如果转换前UPS检测到的电压已经处于UPS同步运行(限定的可以转旁路运行)的下限,那么转换后因变压器的压降(电压调整率)而使输出电压低于负载供电电压的下限,负载可能会因此而间断或宕机。
第二种方法:把变压器配置在UPS的输出端(UPS输出端隔离变压器),此方法可使UPS供电系统与负载做到理想的、完全的电气隔离,特别是当UPS供电系统在物理位置上与负载距离较长时,可把变压器放在接近负载端,例如一些大型数据中心,在负载列头柜输入端加装隔离变压器。此方法的缺点是变压器的阻抗会影响到UPS对负载供电的稳定精度、供电能力和动态特性。
  审核编辑:汤梓红
