简析城市路灯线路漏电与保护
[摘要]随着城市规模的不断扩大,城市照明景观监测不断发展。近年来,路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下电缆漏电、着火等事件时有发生。威胁人们的生命和财产安全。路灯是城市文明形象的体现。它是代表城市整体形象的名片,突出了城市的内在魅力。因此,为了保持城市路灯的正常运行,有必要处理路灯线路的电气安全和保护问题。
【关键词】城市照明;电气安全;灯杆带电;
0概述
自20世纪90年代以来,随着城市建设的发展和城市治理水平的提高,我国城乡路灯建设已进入快速发展时期。路灯建设规模基本符合城市建设规模,城乡路灯建设年平均增长率约为13%。到目前为止,道路上的路灯已基本实现,路灯已成为现代城市的市政设施之一。据中国行政区划统计,农村自然村路灯数量在数十至数百盏之间,城镇街道路灯数量在数百至数千盏之间,区(县)城市路灯数量在数万盏左右,地级城市路灯数量在数万至数十万盏之间,省会城市和直辖市路灯数量在数十万至数十万盏之间,初步估计中国路灯数量约为2.5亿盏。路灯在确保车辆交通安全、行人安全、建设安全城市等方面发挥着重要作用,给城市带来光明,保护城市安全。但近年来,作为一种户外用电设施,大量的路灯在全国许多地方发生了许多路灯漏电伤人事故,造成了不良的社会影响。根据媒体公开报道的不完全统计,从2011年到2022年,全国65个城市发生了户外路灯设施漏电事故,造成81人死亡,19人受伤。造成事故的原因有灯杆漏电、控制箱漏电、沙井漏电、电缆漏电,其中灯杆漏电事故*严重。户外路灯设施漏电伤人事故频发,已成为现代中国城市的慢性病,使人们“谈灯变色”。路灯漏电伤人事故也引起了各级政府的高度重视。
1.分析路灯漏电伤人事故的原因
路灯是一种户外电气设施。虽然有设计标准、施工规范、严格的工程施工管理和日常维护管理,但路灯的使用环境复杂多变。由于各种破坏因素,路灯的供电线路或灯具失去了原有的绝缘保护,导致带电电线与金属灯杆接触,导致灯杆带电,或者带电电线裸露,暴雨天气积水会导致灯杆周围积水带电。如果行人不知道水是带电的,他们会因为跨步电压触电而误入水中,危及生命安全。
路灯电缆损坏的主要原因包括:
(1)路灯设施受阳光、温度、雨水、风沙、地震、台风、盐雾、雷击、振动、老鼠、地基下沉、外力损坏等因素影响,导致电缆绝缘层老化、电缆变形断裂、电缆接头连接不良、电缆接头绝缘损坏,导致电缆漏电隐患。
(2)在泄漏故障线路调查中发现,由于路基下沉、施工损坏、老鼠咬线皮、电缆接头绝缘胶带老化等原因,大多数严重损坏的电缆暴露在带电铜线中,遇水泄漏。
(3)路灯数量多,供电线路长,漏电隐患多,隐蔽性强。传统的路灯设计标准和管理模式无法提前发现漏电隐患。漏电故障经常发生,因此很难提前管理。
(4)在台风暴雨天气下,城市道路排水不畅,灯杆基础、电缆、开关箱和电缆井存在漏电隐患,被洪水淹没,导致周围积水带电,成为“事故罪魁祸首”。
(5)社会各界对路灯漏电伤人的危害性认识不到位,听之任之,麻木不仁,有侥幸心理。
(6)缺乏认真科学的研究和分析路灯杆漏电伤人现象,没有找到有效的解决方案,也没有制定相应的管理标准。
2.城市路灯线路剩余电流保护措施
在城市路灯线路中安装剩余电流保护装置是重要的保护措施之一。当超过30mA的电流流经人体时,人身安全可能受到威胁。在路灯设施的规划和设计过程中,也明确说明了其安全保护,但由于多种因素的影响,许多保护无法有效实施。线路过程中经常发生的剩余电流*主要是由于外力的损坏或线路本身的问题,特别是在恶劣天气条件下,路灯线路容易发生剩余电流事故。剩余电流保护通过在控制柜中安装剩余电流监测装置
3产品简介
ASJ60-LD1A剩余电流监测器适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路。用于监测线路中的剩余电流,保护电路的接地故障,防止设备损坏和接地故障电流引起的电气安全事故,或为人身触电危险提供间接接触保护。本产品可用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱,用于监测漏电或接地故障。
(1)功能特性
◆TN可以实时监控-S、TT系统配电线路的剩余电流;
◆剩余电流监测范围和报警值的设置范围为3mA-30A;
◆2路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作;
◆1路DI输入功能,可用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
◆绝缘检测功能,当发生漏电故障时,继电器动作同时启动绝缘检测,测量出线电路的绝缘电阻,绝缘电阻正常后尝试重合闸;
◆具有RS485通信和HPLC通信功能;
◆复位功能,仪器检测到故障,并在故障排除后,可按下复位按钮,对仪器进行复位。、
(2)应用案例
路灯线路
路灯线路
(3)接线示意
路灯线路
路灯线路
(4)解决方案
路灯线路
路灯线路
4 结语
利用基于宽带电力载波通讯技术的路灯安全用电管理解决方案,将路灯供电线路升级为数据传输通道,将城市路灯供电网络,变身为城市传感数据通讯网络。通过ASJ60-LD1A剩余电流监测仪外接剩余电流互感器及水浸传感器,实现对路灯照明系统以灯杆为单元的实时在线监测,及时发现路灯漏电故障以及道路积水情况,并根据情况采取对应的措施,杜绝路灯漏电伤人事件的发生,保障城市路灯稳定运行,确保城市居民人身安全。
审核编辑 黄宇
