SIP协议的定义及基本流程
定义
SIP 协议,即会话发起协议(Session Initiation Protocol), 是一个应用层的 点对点协议 ,用于初始、管理和终止网络中的语音和视频会话, 属于 GB28181 的核心之一。
SIP 协议是由IETF组织提出的IP电话信令协议,IETFRFC2543中对它的定义是一个基于文本的应用层控制协议, 独立于底层传输协议:TCP/UDP/SCTP, 用于建立、修改和终止 IP 网上的双方或多方多媒体会话。借鉴了 HTTPSMTP 等协议,支持代理、重定向及登记定位用户等功能, 支持用户移动。
SIP协议通过与 RTP/RTCPSDPRTSP 等协议及 DNS 配合, 从而支持语音、视频、数据、E-mail、 状态、IM、聊天、游戏等应用场景。
它可在 TCPUDP 之上传送,由于 SIP 本身具有握手机制,一般情况下首选 UDP传输协议。
从打电话的角度去理解SIP协议,推荐阅读:深入浅出SIP协议
本篇文章针对sip协议的应用场景是建立在GB28181协议的基础上来进行理解和解读的,如果理解有误,还请各位网友不吝指教!在评论区留下您的宝贵建议,谢谢!
基本流程
sip协议的网络元素:
  • 用户代理
  • 代理服务器
  • 注册服务器
  • 重定向服务器
  • 位置服务器
SCTP
上图简单的勾勒出了sip协议网络元素之间的关系,同时通过上图也可以了解到sip会话的基本呼叫流程:
  • 用户代理B向注册服务器发送Register请求,携带contact地址;
  • 随后注册服务器将B的地址,记录到位置服务器;
  • 用户代理A向代理服务器发送invite请求启动与用户代理B的会话;
  • 代理服务器会先向A发送响应100 Trying的信息以避免A重传invite消息;
  • 然后代理服务器向位置服务器搜索B的地址,获取到地址后会进一步转发Ainvite请求;
  • 通过上一步代理服务器将A的请求转发到BB向代理服务器响应180 Ringing信息;
  • 代理服务器将B的响应信息转发给A,B向代理服务器响应200 OK信息;
  • 紧接着AB发送ACK请求,一个会话至此建立完成。
关于GB28181的"客户端对实时音视频点播"的流程,本质除sip服务器以外的都是sip客户端, 也可以理解为客户端对媒体发送端的基本呼叫流程,如下图:
SCTP
GB28181标准中 中心信令服务器 (center control server)就是一个基于sip协议设计的负责核心sip信令应用处理的SIP服务器, 信令安全路由网关 (secure signal routing gateway)是一种具有安全功能的sip服务器。
"组成中心信令控制的逻辑实体包括代理服务器、注册服务器、重定向服务器、背靠背用户代理等的一种或者几种,是负责核心SIP信令应用处理的SIP服务器" --引自《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求》
协议结构
sip协议包括六个主要请求和六类响应消息:
请求:
  • INVITE
  • BYE
  • REGISTER
  • CANCEL
  • ACK
  • OPTIONS
响应:
  • 1xx: 临时/信息响应
  • 2xx: 成功响应
  • 3xx: 重定向响应
  • 4xx: 客户端故障响应
  • 5xx: 服务器故障响应
  • 6xx: 全局故障响应
下面是GB28181协议标准下较常用的的sip请求:
INVITE
INVITE请求在GB28181协议中是视频点播(包括实时预览和历史回放)流程中最重要的一个环节,在invite请求中会包含SDP协议的内容。SDP协议(Session Description Protocol)是用来描述媒体数据是如何使用的,它由3个部分组成,可分为:
  • 第1部分是Session description
    • v= (protocol version)
    • o= (owner/creator and session identification)
    • s= (session name)
    • i= (session information)
    • u= (URI of description)
    • e= (email address – contact detail)
    • p= (phone number – contact detail)
    • c= (connection information – not required if included in media description)
    • b= (session bandwidth information)
    • z= (time zone adjustments)
    • k= (encryption key)
    • a= (zero or more session attribute lines)
  • 第2部分是Time description
    • t= (time the session is active)
    • r= (repeat times)
  • 第3部分是Media description
    • m= (media name/ transport address)
    • i= (media title)
    • c= (connection information – not required if included in session description)
    • b= (bandwidth information)
    • a= (zero or more media attribute lines)
sdp字段的具体细节可参考链接:
sdp会话描述协议
sdp协议参考文献:
《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求》附录FSDP定义
下面是在GB28181协议中视频点播流程中的invite数据包:
SCTP
BYE
BYE包是用来终止已经建立的会话,通常出现BYE包的场景是媒体接收端主动发起实时音视频点播流程时出现。它不能由代理服务器发送,也不能发送到挂起的INVITE或者未建立的会话。
具体的数据包流程分析如下图:
SCTP
REGISTER
通过抓包可以查看到GB28181一个完整的基本注册流程:
SCTP
GB28181中它是采用RFC 3261规范中基于数字摘要的CRAM机制来进行注册,基本注册流程如下图:
SCTP
具体的数据包分析如下图:
SCTP
CANCEL
主要是用来终止未建立的会话。用户代理使用此请求取消之前发起的待处理的invite。它可以由用户代理或代理服务器发送。
ACK
ACKRFC-3262规范中是一个请求,它只有在INVITE请求中出现,当INVITE请求响应是200 OK时, 后续的ACK则是一个独立事务。
SCTP
