ZnGeP2的本征缺陷计算之PREPARE模块运行流程
DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP ZnGeP2的本征缺陷计算 5.4.1.2-5.4.1.3 的内容。
5.4.1.2. 使用DASP产生必要输入文件
新建目录ZnGeP2,在。/ZnGeP2/目录内同时准备好以上的POSCAR文件与 dasp.in 文件,执行 dasp 1 ,即可启动PREPARE模块,此后无需额外操作。DASP会输出 1prepare.out 文件记录程序的运行日志。
5.4.1.3. PREPARE模块运行流程
产生超胞:
首先程序将根据 min_atom=180 和 max_atom=200 的参数,自动寻找最优的扩胞方案(即尽量使a=b=c且a⊥b⊥c),并给出超胞的 POSCAR 文件。以下为ZnGeP2原胞扩成的超胞 POSCAR_nearlycube :
热力学
得到的超胞结构如下图所示:
热力学
ZnGeP2的超胞结构。
马德隆常数计算:
随后程序将根据产生的超胞文件,执行马德隆常数的计算,用来描述点电荷与均匀背景电荷的库伦相互作用。
以上两步计算完成,可观察 1prepare.out 的输出如下(其中********表示该任务的计算id):
热力学
HSE交换参数计算:
程序将根据产生的超胞文件,先做 AEXX=0.25 和 AEXX=0.3 的HSE静态计算,从而根据斜率确定匹配 Eg_real = 2.06 的 AEXX 值。因此,待计算完成后,可见ZnGeP2/dec/AEXX/目录内如下:
热力学
这表明当 AEXX=0.27 (保留两位小数)时,ZnGeP2超胞的带隙值为2.06 eV,将参数写入 INCAR。同时从 1prepare.out 可以看到如下日志(其中********表示该任务的计算id):
热力学
host超胞原子位置的优化:
PREPARE模块最后一步将根据 level=2 (即PBE优化)优化超胞内所有的原子位置。可见ZnGeP2/dec/relax目录。同时也可以在 1prepare.out 可以DASP运行结束的标志,并告诉我们下一步需要做TSC模块的计算(其中********表示该任务的计算id)。
热力学
编辑:黄飞
