LED显示屏10种故障及解决办法
LED显示屏出现故障的话绝对是在给业内人士制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,只是该如何去解决这些问题呢?今天就跟大家一起了解下LED显示屏故障排除的10种方法。
一、显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)
1.故障原因:
a.屏体没有供电;
b.网线没有连接好;
c .接收卡无供电或者供电电压过低;
d .发送卡坏;
e.信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);
2.故障排除方法:
1)检查确认屏体供电正常;
2)检查重新连接网线;
3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;
4)更换发送卡;
5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);
二、显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁
1.故障原因:
a.DVI或HDMI线未接好;
b.显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;
c.软件选择了关闭大屏电源;
d.发送卡没有插到位或者发送卡有问题;
2.故障排除方法:
1)检查DVI线接头;
2)重新设置复制模式;
3)软件选择开启大屏电源;
4)重插发送卡或者更换发送卡;
三、启动时提示“大屏幕系统没有找到”
1.故障原因:
a.串口线或者USB线与发送卡没连接;
b.电脑COM或者USB口坏;
c.串口线或者USB线坏;
d.发送卡坏;
e.没有安装USB驱动
2.故障排除方法:
1) 确认并连接好串口线;
2) 更换电脑;
3)更换串口线;
4) 更换发送卡;
5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动
四、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色
1.故障原因:
a .扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;
b .交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题
2. 故障排除方法:
1)重插或更换排线;
2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修
五、部分模组(3-6块)不显示
1.故障原因:
a. 电源保护或损坏;
b.AC电源线接触不好
2. 故障排除方法:
1) 检测,确认电源供电正常;
2) 重新连接电源线
六、整个箱体不显示
1.故障原因:
a.220V供电线未接好;
b.网线传输有问题;
c.接收卡损坏;
d. HUB板插错位
2. 故障排除方法:
1) 检查供电线;
2) 确认更换网线;
3) 更换接收卡;
4) 重新插HUB
七、整屏花点、图影纽动
1.故障原因:
a.驱动加载程序不对;
b.电脑和屏的网线太长或者质量不好;
c. 发送卡坏
2. 故障排除方法:
1) 重新操作加载接收卡文件;
2) 减短网线长度或者更换;
3) 更换发送卡
八、整个显示屏每个显示单元显示相同的内容
1.故障原因:没有发送显示屏连接文件
2.故障排除方法:重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口
九、显示屏亮度很低,显示图像模糊。
1.故障原因:
a.发送卡程序出错;
b.功能卡设置不对
2. 故障排除方法:
1) 恢复发送卡默认设置并保存;
2) 设置显示屏监控最小亮度值为80以上;
十、整屏画面晃动或重影
1.故障原因:
a. 检查电脑与大屏之间的通讯线;
b. 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线;
c.发送卡坏。
2. 故障排除方法:
1) 把通讯线重插或更换;
2) 把 DVI 线冲插加固;
3) 更换发送卡。
审核编辑 :李倩
