爱德万光谱分析仪Q8381A
附加功能:
宽波长范围:0.35 至 1.75 μm
低偏振相关性:± 0.1 dB 或更低
高输入灵敏度:-85 dB
独特的脉冲光测量功能
电源监控功能
多功能记忆功能
规格
波长
测量范围:0.35 至 1.75 μm
分辨率:0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0nm
准确度:± 0.5 nm (23 ± 5 °C), 1.0 nm (10 to 40°C)
重复性:0.1 nm 或更小(一分钟重复扫描期间)
等级
测量范围(输入灵敏度):-85 至 +10 dBm(1.1 至 1.6 μm);-75 至 +10 dBm(0.7 至 1.6 μm);-70 至 +10 dBm(0.4 至 1.65 μm);-60 至 +10 dBm(0.35 至 1.75 μm)
偏振相关性:± 0.1 dB 或更小
精度:± 1.5 dB 或更低(波长为 0.633、1.31 和 1.55 μm)
线性度:± 0.5/20 dB,± 1.0/40 dB
标度:0.2、0.5、1.0、2.0、5.0 和 10.0 dB/DIV 和线性
动态范围:40 dB 或更高(与峰值波长有± 1 nm 电平差);50 dB 或更高(与峰值波长有 ± 5 nm 电平差)
扫
跨度:0.1 nm 至 140 nm/DIV 和零
测量时间:0.8秒以下(跨度200nm以下);1.5 秒或更短(跨度为 500 nm 或更短)
脉冲光测量
峰值保持模式:包含一个电路,用于在指定的选通时间(1 ms 至 10 s)内测量峰值电平。(推荐光脉冲宽度:30μs以上)、光脉冲重复频率:0.1Hz以上
同步测量输入(GATED MEAS INPUT):可利用外部输入信号控制测量时序;BNC型接头;输入电平:74 AC串联或等效(High:3.5 V,Low:1.5 V),正逻辑脉冲宽度:10 ns或更多;最小脉冲宽度:10ns以上(推荐光脉冲宽度:30μs以上)、光脉冲重复频率:DC~100MHz
