ADSS光纤光缆关键技术有哪些-科兰
全介质自承式光缆简称ADSS光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路。自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用全介质材料是因为光缆处于高压强电环境中,必须能耐受强电的影响;由于是在电力杆塔上架空使用,所以必须有配套的挂件将光缆固定在杆塔上。即ADSS光缆有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。那么ADSS光缆关键技术主要有哪些呢?
一、ADSS光缆机械性能
光缆机械性能主要体现在光缆Z大运行张力、平均运行张力及极限抗拉强度等。普通光缆的国家标准很明确的规定了不同使用方式(如架空、管道、直埋等)的光缆应具有的机械强度。而ADSS光缆是自承式架空光缆,所以它必须承受自身重力的长期作用,还必须能经受住自然环境的洗礼,如强风烈日、雨雪冰霜。如果ADSS 光缆机械性能设计不合理、与当地天气不相适应,则光缆就会存在安全隐患、寿命就会打折扣。所以针对每个ADSS光缆工程都必须根据光缆路由所处的自然环境和跨距等采用专业软件严格设计,以确保光缆具有足够的机械强度。
二、ADSS光缆悬挂点的确定
由于ADSS 光缆是与高压电力线同路共舞,所以其表面除要求与普通光缆一样抗紫外线辐射之外,还要求能长期经受高压强电环境的考验。光缆与高压相线及其与大地之间的电容耦合会在光缆表面产生不同的空间电位。
审核编辑 黄宇
