电机定子结构及绕组基础知识
工业控制
1288人已加入
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
三相电机
边用虚线表示,这里需要注意,同一线圈的两边一个放在上层边,另外一个放到下层边。这里我们把A相第一个线圈边放在1号槽上层(实线),由于取节距y=8,因此另外一个线圈边放到9号槽的下层(虚线)。
三相电机
图13.31 线圈在槽中的位置
(4) 组成线圈组:由于每极每相槽数q=3,因此每个极距τ内每相有3个槽,对应A相的1/2/3号槽上层边,根据节距y=8,1/2/3上层边与 9/10/11号槽的下层边组成第一个线圈组;这里需要注意电势相加的原则,1/2/3中的电流方向相同,且与9/10/11中的电流方向相反,同理可得第二、三、四个线圈组。
三相电机
图13.32 单个线圈组
三相电机
图13.33 A相的多个线圈组(第二、四线圈组反绕)
(5) 根据电势相加的原则,将同一对极下的两个线圈组反向串联连接,即头接尾。需要注意的是这里第二、四线圈组是反绕的。
(6) 组成相绕组:连接相绕组时,也应遵循电势相加的原则,使相邻极距下线圈边中的电流相反,这里我们取并联支路数为1,即把线圈组全部串联起来组成相绕组,并引出端子。
三相电机
图13.34 A相绕组
4.同理可画出B/C相的绕组图,使各相绕组的空间上相互错开120°电角度,则可构成三相对称绕组。(关于三相对称绕组的概念会在后面介绍)
