金升阳120W矿用高压电源PVA120-27BxxR2优势分析
电源/新能源
3654人已加入
金升阳在煤矿电源领域,已深耕多年,现通过自主技术升级,降体积、降成本、提性能,推出新一代120W煤矿专用高压电源PVA120-27BxxR2系列。该系列输入电压宽(85-900VAC/120-1300VDC),可交流或直流供电,提供3年质保,温度范围宽,使用自主IC,体积比R1减小49%,EMS提高至A等级,冲击电流降至310A,启动更快,集成多重保护,双面涂覆三防漆,性能优异,品质可靠,广泛适用于煤矿监控、安防设备等场合。
金升阳
产品优势
01
R2在R1上的技术升级
金升阳
金升阳
02
性能优异
超宽超高输入电压:85-900VAC/120-1300VDC,兼容煤矿行业127/220/380/660VAC等电压
温度范围宽:工作温度-25℃ to +70℃,适用于各类矿用/安防环境
型号多样:输出电压有24/28/35V,满足通用电压等级选择
03
安全可靠
高隔离耐压:输入-输出4000VAC
多重保护:自带输出短路、过流、过压保护
封装形式:开板封装,PCB双面涂覆三防漆,提高防护能力
EMS:浪涌抗扰度、脉冲群抗扰度满足4级
防护:自带外围电路(保险丝/稳压管/限流电阻),有效防护光耦,满足本安认证相关条款要求
产品应用
PVA120-27BxxR2系列,面向煤矿类/安防类电气客户,可满足该行业127/220/380/660VAC等电压需求,隔离耐压高、EMS性能好、保护功能全,广泛适用于煤矿监控、安防检测、本安设备等领域,为客户提供供电安全、安装便捷、应用可靠的支持。
若需求应用于电磁兼容恶劣环境,请参考推荐电路。
金升阳
产品特点
输入电压范围:85-900VAC/120-1300VDC
输出24/28/35V
工作温度:-25℃ to +70℃
3年质保,EMS性能卓越
4000VAC隔离电压
开板封装,PCB双面三防漆
输出短路、过流、过压保护
符合本安认证光耦防护要求
编辑:黄飞
