一文搞懂跳线架与配线架区别别再搞混了
 说起网络布线,不得不提跳线架配线架这些产品,很多人会把跳线架和配线架搞混,一文搞懂跳线架与配线架区别别再搞混了,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。
  跳线架与配线架区别
  习惯上你可以理解为是两个不同的东西:跳线架是用来传输语音信号的;配线架是用来传输网络信号的。但实际,两者之间到底指的是哪种,还得看它的前置。比如说‘110跳线架’、‘110配线架’,都是指同一种东西;比如说‘RJ45配线架’、‘配线架’,一般认为就是指网络配线架
  先说下跳线架
  习惯上提到跳线架,一般指110跳线架。当然,也有人称为110配线架的,但不管怎么称呼,都是指的110交叉系统的一个叫法。一般用于语音信号垂直与水平系统的交叉。
  另外,它的称呼还有:语音配线架,语音跳线架,鱼骨架等。一般分为50对,100对,300对等几种型号,需要用连接块来配合使用。
  再说下配线架
  提到配线架一般指的是RJ45配线架,或又叫网络配线架,当前用的较多的是超五类和六类的。一般用于网络数据信号垂直与水平系统的交叉。分为屏蔽和非屏蔽两种,常用的有24口和48口两种,屏蔽的有的品牌分为16口和32口。
  但不管是110配线架还是RJ45网络配线架,都是可以在目的上相互替代的:110配线架可以传输数据信号,RJ45网络配线架也可以传输语音。
审核编辑 黄宇
