在线COD分析仪有哪些特点
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以化学耗氧量应当为0或极低,自然水体中由于包含多种有机物杂质,因此根据杂质量的多少会与化学耗氧量成线性关系。COD值越高说明水体污染越严重。
在使用中在线COD需要长期自动化检测水质,并及时发出警告和记录测量数据。因此对在线COD分析仪的自动化和抗干扰因素影响能力有很高要求。经过长期的发展与技术迭代,当前的COD分析仪多具有以下特点:
1. 全自动检测数据能力,从取样到设置检测环境(高温高压以加快检测速度)到测量后的状态重置废液废水处理全自动化操作,无需人工参与。
2. 工作周期长,内置较大的数据、试剂容量以保证可长期无人化值守。检测数据存储空间通常支持近万次检测数据的保存。试剂方面则通过检测反应条件的优化减小了单次检测的试剂使用量。通常试剂补充周期在两周以上(具体情况与使用频率相关,时间偏差较大)。
分析仪
3. 断电保护功能,仪器出现断电情况时通过机械结构等方式中止特定操作,以免出现反应时间过长温度过高导致器材损坏等情况。当恢复通电时,仪器通常采用自检等方式确保各功能模块恢复成常规状态。防止检测进行中出现断电情况导致通电后仪器无法自行恢复工作。
4. 支持数据远程传输,包括有限传输和无线网络传输等方式,保证数据及时传递给控制段。同时无线传输等方式降低布线和网络铺设成本。
5. 废液废水的准确分类处理能力,由于在检测过程中必然会产生废液和废水,其中又分为可排放的和不可排放的情况,全部储存不利于在线COD分析仪的长期自动使用。因此需要仪器具有废液处置能力,对于可排放和可处理的废液进行处理并排放,减轻维护工作压力。
审核编辑 黄宇
