Multisim中如何设置受控源
在Multisim中搭建图1所示电路。图1电路中有两个受控源,Multisim中应如何设置受控源呢?
电路
图1
运行Multisim,点击左上角“Place”→“Component”,打开“Sclect a Component”对话框选择元件。先将电压控制电压源放置于工作平台:选择source group,在Family中选择controlled_voltage_sources(受控电压源),在compounent中选择 voltage_controlled_voltage_source(电压控制电压源),点“OK”,如图2所示。
电路
图2
同理,将电压控制电流源放置于工作平台:选择source group,在Family中选择controlled_current_sources(受控电流源),在compounent中选择 voltage_controlled_current_source(电压控制电流源),点“OK”,如图3所示。
电路
图3
将受控源按电路图连接,其旁边的标注极性的方形长条,表示控制电压,需连到控制电压位置。电路图中,受控电压源的控制量是结点2的电压,所以方形长条“+”应连接到结点2,“-”应接地;受控电流源的控制量是结点3的电压,所以方形长条“+”应连接到结点3,“-”应接地;,搭建好电路,如图4所示。双击受控源图标,在出现的特性菜单里选择“value”,分别输入转移电导0.003,电压放大倍数0.4,即可完成两个受控源的设置。点击“运行”,无错误显示,用电流探针可测试各节点电压和支路电流,看是否与理论计算值一致。
电路
图4
综上,Multisim中,受控源的连接,除了受控源本身的连接外,控制量也要连接上,设置好控制系数后即可运行。
