利用Multisim仿真电压表测量信号源输出电压
有的同学利用Multisim仿真电压表测量信号源输出电压,如图1所示。发现函数信号发生器输出正弦波电压显示峰值Vp为141.4V,可算得其有效值为100V(正弦信号峰值比有效值大1.414倍)。但此时电压表示值为200V,此值为有效值。两者相差一倍。这到底是什么原因呢?
信号源
图1 电压表测量信号源输出电压
在Multisim中,双击函数信号发生器,出现其面板如图2所示,该信号发生器可以产生正弦波、方波和三角波三种波形,且可以调节频率、占空比、幅值和直流偏置。在面板的最下端为信号发生器的三个输出端,分别标识为“+”、“common”和”-”。其中“common”为“地”。接“+”和“common”或“-”和“common”,信号发生器分别输出正电压和负电压。如果输出端接“+”和“-”,相当于接的双电源:即正负电源串联输出,实际输出电压为示值的两倍。
信号源
图2 信号发生器面板
将图1中信号发生器输出端“-”改接到“ common”,如图3中蓝色圆圈所示。此时为单电源输出,信号源输出示值与电压表示值一致。
信号源
图3 信号发生器单电源输出
综上,multisim中函数信号发生器面板显示值为其正负电源的峰值。当输出为双电源输出时,实际输出电压为示值的2倍。
