功率放大器在CNT冷阴极x射线源高频脉冲发射特性研究中的应用
实验名称:
实验目的:
得到碳纳米管冷阴极X射线源脉冲发射特性关系曲线以及通信性能影响因素
实验设备:
ATA-2022B功率放大器、阳极电源、市电电源、阴极脉冲电源、LYSO x射线探测器、示波器
实验过程:
根据实验测试要求,搭建动态真空测试平台,其中的ATA-2022B设备作为阴极脉冲电源使用,目的是给场发射阴极提供一个电势,并且在栅极电压的作用下,实现场发射阴极脉冲发射电子束。根据ATA-2022B的性能,可实现1MHz左右的脉冲输出。
功率放大器
实际实验系统如图所示,ATA-2022B为设备4。中间为动态真空系统。
功率放大器
实验结果:
从幅频特性相应曲线来看,由于ATA-2022B电压放大器的带宽是1MHz,在1MHz的频率范围内,该设备的输出波形均能满足实验要求,幅度、形状不会出现扭曲变形;在高于1MHz时,输出波形已经出现扭曲变形。因此测试实验结果表明,系统的最高幅频特性响应曲线是1MHz,受制于ATA-2022B的性能。
功率放大器
从X射线通信性能实验表明,利用ATA-2022B能够实现场发射冷阴极X射线通信。在X射线通信领域,首次利用场发射冷阴极X射线源在实验层面上实现X射线通信。通信波形区分明显,能够满足一定条件下的X射线通信需求。得益于ATA-2022B设备的优异性能,最终实现高速X射线通信。
功率放大器
功率放大器
功率放大器
功率放大器
实验中用到的ATA-2022B高压放大器参数指标:
功率放大器
本文实验案例参考自知网论文《电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配方法研究》
审核编辑 :李倩
