本文导读
基于多点ToF技术的梯形校正方案,凭借更快速、更准确、更细致的测量效果,助力投影仪瞬间完成对焦和梯形校正。
方案介绍
近年来智能投影仪行业迅速发展,投影仪的环境感知技术也已经成为研究热点,无感的对焦和梯形校正一直是投影仪在用户体验上的痛点,如今都能通过多点ToF技术实现自动无感对焦和自动梯形校正功能。
ToF是Time of Filght的缩写,直译为飞行时间。其基本原理是通过连续发射光脉冲(一般为不可见光)到被观测物体上,然后传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。ToF技术拥有精度高,响应速度快,抗干扰能力强等特点。
由于ToF技术的高精度实时感测,当投影播放中出现画面模糊或因为投影位移引起的虚焦都会被实时检测并最终校准,以此达到实时自动对焦的效果。
梯形校正的几何关系比较复杂,基于投影仪的光学特性,当投影仪面与投影机摆放没有互相垂直时,投射面就会呈现梯形图像,通过ToF技术高精度的实时测距,感知水平面的角度变化,通过几何数量关系计算梯形变化量,进而确定需进行梯形校正的参数值以校正图像。所以在投影仪随意旋转投影角度时,都能快速呈现方正且清晰的画面效果。
本文的多点ToF梯形校正方案基于TMF8821芯片设计,芯片采用多区域dToF(直接光子飞行时间)技术和SPAD技术,该方案可自定义配置不同的FOV区域,支持远距离测距和多角度测量,实现高精度的监测,同时响应速度快,可帮助投影仪设备快速完成无感对焦和无感自动梯形校正,快速呈现方正且清晰的画面效果。
方案特性
响应速度快;
最大测距可达4m,精度±3%;
支持最大角度可达40°,精度最小可达0.3°;
多区域dToF(直接光子飞行时间)技术;
具有卓越的污迹和污垢抑制能力;
集成光学滤波器,提高环境光抗干扰能力。
审核编辑:刘清
