ME8200M6G-N 高性能电流模式 PWM 控制器
概述
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于同领域的其它芯片,
ME8200-N 具有极高的性价比。ME8200-N 拥有完善的保护功能,包括过流保护(OCP),过载保护(OLP),欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP)等,以确保系统可靠的工作。
特点
● 超低启动电流
● 降噪功能
● 轻载进入绿色模式
● 频率抖动功能
● 过功率补偿
●前沿消隐
● 斜坡补偿
● 完善的保护:OCP,OLP,UVLO,OVP
应用
●适配器
●机顶盒
●开放式电源
电源
有需要样品或详细资料内容可+V:runzexin-18
电源
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于同领域的其它芯片,ME8200-N 具有极高的性价比。
启动过程
启动过程中,因为芯片设计的超低启动电流,VDD通过一大阻值电阻充电,使损耗降到最低。当 VDD 升到14V 时,芯片内部模块逻辑开始工作,驱动高压 MOS 开关。正常工作状态,辅助绕组上的电压会随着输出电压的升高而升高,到一定程度后开始给芯片供电。如果 VDD电压低于 9V,芯片将自动关闭,重新进入启动过程。
频率设置
ME8200-N 的 RI 脚外接一电阻连接到地,决定芯片的工作频率。F=6500/RI。
频率抖动
ME8200-N 集成频率抖动功能,正常工作状态,芯片工作频率围绕中心频率在±4%的范围内随机变化,有效改善系统的 EMI 特性,简化系统的设计。
深圳市润泽芯电子有限公司为南京微盟一级代理商。
审核编辑 黄宇
