测试产品:密码指纹锁
雷卯实验室温湿度:26度 , 61%;
测试标准:需通过IEC61000-4-2 ,class B ;
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
一.测试产品如下
二、测试密码指纹锁照片和结果数据记录:
| IEC61000-4-2 | 空气放电±6KV | 空气放电±8KV | 接触放电±4KV | 接触放电±6KV | 接触放电±8KV |
| 产品性能 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 损坏 |
| 加上雷卯LC05CI产品性能 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
测试密码指纹锁加上雷卯LC05CI 满足浪涌IEC61000-4-2 ,class B 测试需求。
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照保护电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
审核编辑:刘清
