ME8327BS7G-N 原边反馈恒压恒流控制器
概述
ME8327 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。内部集成了 650V,2A 的高压功率 MOS 管,最大功率 10W,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于 100mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的 EMI 性能,满足六级能效标准要求。该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD 电压钳位保护,过温保护,等等。
特点
● 效率满足六级能效要求
● 原边反馈(PSR)准谐振(QR)控制技术实现高效率,无需光耦和ME431
● ±5%恒压恒流精度
● 待机功耗小于100mW
● 内置650V高压MOSFET功率管
● 最大功率10W
● 恒压模式下内置线压降补偿(Cable drop compensation)
● 内置软启动
● 所有管脚浮空保护
● 输出过压保护
● 逐周期电流限制
● 内置前沿消隐(Leading edge blanking)
● VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位
● 过温保护
应用
● 充电器
● 适配器
● LED照明
芯片
有需要样品或详细资料内容可+V:runzexin-18
深圳市润泽芯电子有限公司为南京微盟一级代理商
芯片
ME8327 是一款原边反馈准谐振模式的 AC/DC 电源控制芯片,内部集成了 650V 的高压功率 MOS 管,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于 100mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的 EMI 性能,满足六级能效标准要求。
芯片
启动
ME8327 的启动电流非常低,所以 VDD 端电容电压可以很快充至开启电压。启动电路中可以使用一个大阻值的电阻,在满足启动要求的同时,减小工作时的损耗。
工作电流
ME8327 的工作电流低至 1mA(典型值),所以 VDD 启动电容可以取更小值,同时可以提高系统转换效率。
原边准谐振控制
ME8327 采用原边反馈准谐振工作模式,大大降低系统成本,实现高效率和良好的 EMI 性能。芯片在恒压和恒流工作时,采用谷底导通,减小开关损耗,最大限度利用占空比,极大的提高了系统效率,满足六级能效标准要求。
审核编辑 黄宇
