无线WiFi覆盖工程常见问题
正文
1、什么是同频干扰
在无线WiFi覆盖工程中,同频干扰是一个不能回避的问题,同频干扰是指两个AP工作频率如果相同,同时收发数据时会产生干扰和延时。
无线
2、无线WiFi同频干扰的历史根源
在WiFi设计之处没有想到会这么普及,原来规划了11个信道,一个区域11个无线设备足够了。但之后WiFi两次升级提速,一个设备同时使用2个信道或4个信道进行传输,这样就造成了今天的局面,一个设备使用4个信道,两个设备要相隔5个信道才不会相互干扰,即1、6、11相互隔开,致使一个区域只能有3个无线设备,显然有点少,容易发生同频干扰。
无线
3、无线WiFi信道应该如何规划
在无线WiFi覆盖工程中,为了减少信号盲区,不得不部署多个AP来完成无线覆盖的重叠区域。要注意合理的规划和使用无线信道,相邻的AP按1、6、11相互隔开。左边图同频干扰严重,右边图改善一些,无线信号重叠部分会导致轻频干扰。
无线
4、如何部署无线AP和信道优化,避免同频干扰
避免同频干扰最有效的办法,相邻的AP按1、6、11相互隔开,同一信道间隔距离尽量远。移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频干扰。如图,一层用1信道,二层用6信道,三层用11信道,这样不会产生同频干扰。
无线
5、无线WiFi同频干扰会造成什么影响
无线网络同频干扰会造成网络丢包和延时,导致无线网络质量变得相当差,网速变得很慢,由于两个AP工作频率相同互相干扰,导致频繁重复的发送数据,网络使用越频繁,同频干扰越严重。
无线
6、天馈式无线WiFi覆盖走道安装
对于大中型无线WiFi覆盖工程,建议使用天馈式覆盖方式,工业级无线AP通过馈线分接4-8个天线安装在走道,穿透覆盖两边的房间。天馈式WiFi是专业的覆盖方式,移动和电信覆盖火车站、酒店、写字楼通常采用这种方式。天馈式覆盖可以做到一层楼或整栋楼使用一个AP,这样便于无线信道的优化,一层用1信道,二层用6信道,三楼用11信道,避免同频干扰。用户走过来走过去,都是在同一个AP下,可以减少跨AP切换,真正做到的无缝漫游。
无线
7、天馈式无线WiFi覆盖进屋安装
对于较密闭环境,墙壁阻隔较多的场所,走廊安装对无线信号的衰减较大,可以采用进屋安装,工业级无线AP分接16-32个天线,采用超柔馈线进屋,房间内安装美化天线。这样覆盖信号均匀,覆盖无死角。
无线
审核编辑 :李倩
