航顺32位平替8位MCU神器HK32F0301M应用特性
控制/MCU
1938人已加入
航顺芯片从2019年立项,2020年2月首次发布推出第一颗低于1元人民币的经济型32位MCU HK32F030M家族替代8位MCU以来,在高性能、高性价比的魅力下得到了广大客户的热烈追捧,应用场景与领域越来越广。为了更好跟随市场变化需求,航顺芯片推出了经济型高性价比家族新宠-HK32F0301MxxxxA系列,同时提供了SOP8到QFN28等多种不同的封装可供选择。HK32F0301MxxxxA家族都是基于HK目前成熟的开发系统,提供丰富的外设例程及相应的开发板。
其拥有丰富的外设配置,可适用于多种应用场景:
应用场景
可编程控制器、打印机、 扫描仪
电机驱动、调速控制、仪表盘
物联网低功耗传感器终端
无人机飞控、云台控制
玩具产品
家用电器
智能机器人
智能手表、运动手环
产品特性
CPU 内核
ARM CortexTM-M0
最高时钟频率:32MHz(HK32F030MxxxxA)/48MH(HK32F0301MxxxxA)
24 位System Tick定时器
支持中断向量重映射(通过Flash 控制器的寄存器配置)
工作电压范围:1.8 V ~ 3.6 V
工作温度范围:-40°C ~ +105°C
典型工作电流
HK32F030MxxxxA
运行(Run)工作模式:3.2 mA@32 MHz@3.3V
睡眠(Sleep)模式:1.8 mA@32 MHz@3.3V
停机(Stop)模式:296 μA@3.3V
低功耗停机(Low-power Stop)模式:30μA@3.3V
HK32F0301MxxxxA
运行(Run)工作模式:5.1 mA@48 MHz@3.3V
睡眠(Sleep)模式:2.1 mA@48 MHz@3.3V
待机(Standby)模式:0.03 μA@3.3V
低功耗停机(Low-power Stop)模式:30 μA@3.3V
32 KByte Flash(256 页,每页 128 Byte;32位数据读,16位数据写)
Flash具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
432 Byte EEPROM(Byte编程时间20μs)
4 KByte SRAM
CRC 校验硬件单元
时钟
片内高速时钟(HSI):32MHz(HK32F030MxxxxA)/48MHz(HK32F0301MxxxxA)
片内慢速时钟(LSI):128 kHz
GPIO外部输入时钟:32MHz(最大值)
复位
NRST引脚上的低电平(外部复位)
窗口看门狗事件(WWDG复位)
独立看门狗事件(IWDG复位)
电源复位
软件复位(SW复位)
低功耗管理复位
GPIO 端口
最多支持24(HK32F030MxxxxA)/26(HK32F0301MxxxxA)个GPIO端口
每个GPIO都可作为外部中断输入
内置可开关的上、下拉电阻
支持开漏(Open-Drain) 输出
输出驱动能力可配
IOMUX引脚功能多重映射控制器
小型封装(如 SOP8/TSSOP16)产品,可通过IOMUX可以实现单根引脚对应多个GPIO或外设IO的映射控制。
数据通信接口
1路高速(最高6Mbit/s)USART:MCU在Stop模式下,支持数据接收唤醒
3路高速(最高 6 Mbit/s)UART
1路高速(最高 400 Kbit/s)I2C:MCU在Stop模式下,支持数据接收唤醒
1路高速(最高 18 Mbit/s)SPI(I2S)
定时器及 PWM 发生器
1个16位高级 PWM 定时器(共4路PWM输出,3路带死区互补输出)
1个16位通用PWM定时器(共4路PWM输出)
1个16位基本定时器(支持CPU中断)
1个自动唤醒定时器(AWUT),可用于MCU停机( Stop)模式下工作
蜂鸣器
1个蜂鸣器,可输出1、2、4 或8 kHz频率脉冲
在MCU停机(Stop)模式下, 蜂鸣器可继续工作并可定时触发ADC采样
片内模拟电路
1个12位1MSPS ADC(共 5 路外部模拟输入通道和 1 路内部通道,支持差分对输入)
1个上/下电复位电路
1个0.8V内部参考电压(内部参考电压在片内被ADC采样)
CPU 跟踪与调试
SWD调试接口
ARM CoreSightTM调试组件(ROM-Table, DWT, BPU)
自定义DBGMCU调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
ID 标识
64位芯片唯一ID标识
每颗HK32F030MxxxxA/HK32F0301MxxxxA芯片提供一个唯一的64位ID标识
可靠性
通过HBM3000V/CDM1750V/LU800mA等级测试
编辑:黄飞
