求一种力传感器组合测试方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
力传感器组合测试方案
01
配置流程
02
系统功能
该应用方案主要是使用
两个凸点式单压力传感器采集刹车
片在工作过程中的
受力情况,
然后将采集到的信号经过
A/D转换得到数字量信号,
直接传输到用户PLC,以便客户在上位
机程序上进行数据分析。
03
主要硬件
01
传感器:根据刹车片实际受力情况,有两种传感器类型。一种是面接触,型号:LB56S如图1所示;另外一种是点接触,型号:LB50如图2所示。我们建议用点接触受力,因为面接触会有偏载的风险,如果用户接受也可。
02
多路信号组合:采集模块主要由电源电路、模拟量输入采样及调理电路、RS485收发电路及MCU等部分组成。采用高性能全速USB型FLASH微控制器作为控制单元,24bit模数转换器进行数据转换、稳定分辨率可高达23位,具有过压、过流、防雷击等保护功能及抗干扰等功能,避免工业现场信号对模块通讯接口的影响,使通讯(数据传输)稳定可靠。本产品具有较高的通讯效率,在9600bit/s波特率条件下两通道数据包发送时间间隔可低至6ms。如下图
03
组合分布示意图
力传感器
审核编辑:刘清
