STAR-CCM+中K-Epsilon湍流模型应用建议
在STAR-CCM+中要为ke湍流模型应用选择适当的模型和壁面处理,考虑以下建议:
1.标准K-Epsilon模型和可实现K-Epsilon模型均适用于粗糙网格,其中壁面网格单元y+值通常大于或等于30。一般情况下,可实现模型生成的结果至少与标准模型生成的结果相同,但通常会更佳。
2.标准K-Epsilon两层模型和可实现的K-Epsilon两层模型可为网格提供最大灵活性。它们可以与高雷诺数版本提供的相同网格一起使用。它们既可以很好地处理精细网格(即:低雷诺数类型或低y+网格),又能够以最精确的方式处理中间网格(即1
3.对于真正的低雷诺数应用,建议使用标准低雷诺数模型和V2F低雷诺数模型。标准低雷诺数模型非常适合于自然对流、需要具有低雷诺数版本的标准K-Epsilon模型的情况,或者需要包括低雷诺数处理的非线性本构模型的情况。对于更精确地捕捉近壁湍流效应至关重要的应用,建议使用V2F模型。
4.椭圆混合模型可精确地对近壁各向异性建模,且在低雷诺数边界层和高雷诺数总体流中有效。该模型十分适用于内部流、热传递建模以及精确近壁建模十分重要的其他情况。
5.滞后椭圆混合模型提高了椭圆混合模型对湍流各向异性和流线曲率以及旋转的灵敏度。滞后椭圆混合模型十分适用于外部空气动力学模拟。
6.如果在给定情况下不确定使用哪一种湍流模型,则可实现的K-Epsilon两层模型将是一个合理的选择。如果网格粗糙,则提供的结果与没有两层公式的版本提供的结果非常接近。如果网格足够精细,可用于求解粘性子层,将生成类似于低雷诺数模型的结果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CCM
