菌菇棚智能控制系统
食用菌受到了人们的青睐,对其需求量也是不断增加。随着温室农业种植规模化的开展,菌菇棚/菌菇房智能控制系统也应运而生,运用现代化科学技术手段,依靠菌菇棚智能控制系统来开展种植生产,不劳累而且精确,温室管理更加轻松和高效。
菌菇棚智能控制系统解决方案,针对菌菇生长要求置的远程监控与管理系统,采用无线传感器技术,基于传统的蔬菜大棚生产技术,集成改造原有菌菇棚设备,具有高可靠性、安全性、灵活性、可扩展性、易操作性的一套软硬件系统。
通讯架构
前端部分来完成对环境监测因子的含量的监测与汇总、转换、传输等工作,监测因子包括温度、湿度、光照、土壤温度、土壤湿度、CO2浓度等环境参数,获得准确数据后,经智能控制柜,传输管理云平台上,实现数据的接收、过滤、存储、处理、统计分析,并提供实时数据查询等功能,整个系统可达到安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效地管理菌菇棚。
主要功能
环境监测:实现对棚内的各个环境参数,如:温度、湿度、二氧化碳浓度、培养基质温湿度等参数进行监测,监测频率可设置1-5分钟一次,24小时不间断监测;
多方式控制:支持自动、手动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换,即时生效,分别在智能控制柜、云平台端进行;
逻辑控制:云平台具备逻辑控制功能,是自动控制的基础。根据监测参数工况,设定控制逻辑,当菌菇房内的湿度低于所设湿度下限时,系统自动打开加湿器,进行加湿;当湿度升到正常时,系统自动关闭加湿器,光照度、二氧化碳浓度、培养基温湿度等要素的控制也是相同逻辑;
自动报警:可设定某些参数指标的上限和下限,比如菌菇房内温度应在30-15℃之间,高于或低于温度范围会自动推送报警信息,以云平台消息、现场声光等方式告警;
视频监控:可将网络摄像头接入到系统上,云平台显示监控画面,与监测参数同屏反馈,支持视频回放、重播;
联动控制:系统支持联动控制补光系统、遮阳系统、排风机、换气扇、风机、开窗系统等设备;支持与气象监测系统、土壤墒情监测系统等其他物联网系统联用;
集中管理:云平台具备集中监控、GIS电子地图功能,设定在便于方便监测管理的位置,监测环境数值汇总到云平台上,设定启动或停止相关联的设备参数,实现手动、自动、远程控制;
菌菇棚智能控制系统解决方案的应用,远程控制,种植人员在办公室就能对多栋菌菇棚的环境进行控制,为棚内精准调控提供科学依据,达到增加产量、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。
审核编辑 黄宇
