一文详解天线频率有多重要?
在使用天线时,有个重要参数是一定不能忽略的,那就是“频率“,不同的频率范围对天线使用会带来很大的影响,很多用户会把频段的选择放在第一位。各个频率的天线有何特别?本期我们将对天线“频率”这个参数进行解析。
天线
我们都知道频率的种类有很多,例如中频、低频、高频等,下图表格是一个全面的总结,包括频率与波长的对应,现实的应用等。可点击图片放大了解。
天线
天线
VHF和UHF是无线电通信领域使用较为频繁的频段,尤其是在车载天线板块,U/V频段运用的更为广泛。简要的定义上图表格已经写出,我们主要聊聊两者之间的区别。
天线
V频段的天线是业余无线电爱好者制作率最高的,有各种高增益的定向和全向天线,有车载移动鞭状天线和小巧的手持机天线等。对这个频段的信号电离层基本不产生反射,电波以直射波视距传播为主,传输中遇到有大楼房或山体等,会产生反射波,因此只能作为近距离的通讯。 U频段穿透力要比V段好,在城市中U段使用的较多,但是依然不适合用于远距离的通讯。由于这个频段频率高,杂音小,可以设置在汽车上。
天线
常规情况下,与天线长短产生密切关系的两个参数,主要是中心工作频率和波长。我们在这里一起做一个讲解。 天线的长短是根据中心工作频率的波长来决定的,波长和频率是倒数关系,计算公式为:
天线
如:中心频率为150MHz时,波长就是2米,所以又把150MHz左右的信号称为2米波;430MHz的波长是0.7米,所以430MHz左右的信号又被叫7分米波。
天线
每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小。 天线的长短和波长成正比,和频率成反比,频率越高,波长越短,天线也就可以做得越短。当然天线的长度并不等于一个波长,往往是1/4波长或者5/8波长。
天线
天线
天线
天线
(向左滑动,了解详情)
天线
天线
天线
天线
天线
天线
天线
审核编辑 :李倩
