DPO4104B-L维修泰克示波器面板按键无反应案例
近日某院校送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈示波器自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1面板按键无反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO4104B-L维修情况
示波器
泰克示波器DPO4104B-L面板按键无反应维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO4104B-L。
二、报修故障:面板按键没有反应 能开机,信号输入也正常  就是面板按键没有反应,自检能过 卡界面出不来。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定仪器控制板损坏,造成面板失灵;自检正常,自校准失败,采集板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,更换采集板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
示波器
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO4104B-L应用特点:
数字荧光示波器DPO是泰克公司新推出的一种示波器,它具有数字存储示波器DSO的各种传统优点,从数据存储到先进的触发功能,样样俱全。同时,它也具有模拟实时示波器.ART的明暗显示和实时特性,能以数字形式产生显示效果优于模拟示波器CRT的亮度渐次变化的化学荧光效果。
DPO在示波器技术上有了新的突破,能够实时显示、存储和分析复杂信号,利用三维信息(振幅、时间、及多层次辉度,用不同的辉度显示幅度分量出现的频率)充分展现信号的特征,尤其采用的数字荧光技术,通过多层次辉度或彩色能够显示长时间内信号的变化情况。
DSO的自动测量和波形存储功能曾令许多工程师惊叹不已,但人们不久就发现DSO在测量具有低频调制的高频信号时,由于其无法克服的混叠失真问题,其谬之千里的显示结果又让人想到ART示波器的好处。
DPO不仅具有ART示波器的实时明暗度无混叠显示能力,而且有DSO的自动测量及波形存储功能,在避免二者不足方面,还有很大的改进。主要表现在:
(1)快速波形捕获速率和超强显示能力
数字荧光显示技术的应用使DPO能以不同的灰度或色彩同时显示信号的多幅图像。DPO每秒钟可记录200000幅波形,其信号数据比一般的DSO多1000倍,每次可捕获500000幅波形,这种快速波形捕获速率结合高超的显示能力,使DPO具有分析信号任何细节的性能。
(2)连续高速采样能力
通常DSO因处理显示数据在显示两幅波形之间有8ms的停滞时间,即使采用了instavu采样技术的DSO这一时间也只能降低到1.7Us,ART示波器在回扫时间内也不能捕捉波形信息,而DPO能始终以最高采样率对几十万幅波形连续采样,克服了其它示波器存在的停滞时间问题。DPO的采样率一般每秒有几个109次,如此高的采样率允许示波器有更大的带宽。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO4104B-L面板按键无反应维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
