TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。
芯片
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的 36V 、3.0A MAX H 桥以及无耗散集 成电流检测 (ICS)。
TRINAMIC 的stealthChop2TM  斩波器确保绝对无噪音运行,并结合最大效率和最佳电机扭矩。高集成度、高能效和小外形尺寸可实现小型化和可扩展系统,以提供具有成本效益的解决方案同时提供一流的性能。H 桥 FET 具有非常低的阻抗,从而导致高驱动效率和产生的热量最少。  典型的总 Ron  (高侧 + 低侧) 为 0.23Ω。
每个H 桥的最大输出电流为 IMAX=5.0AMAX ,受过流保护 (OCP) 限制。
芯片
功能跟特点
●   StealthChop2™静音电机控制
●   SpreadCycle™ 高动态电机控制斩波器
●   StealthChop 和 SpreadCycle 的无抖动切换
●   StallGuard2™ 和 StallGuard4™ 无传感器电机负载检测
●   CoolStep™ 电流控制可节省高达 75% 的能源
●   被动制动和空转模式
●   电机相位和芯片温度测量
●   通用模拟量输入
●   全面保护和诊断
●   过压保护输出
芯片
芯片
应用领域
●   纺机, 缝纫机, 针织机
●   实验室和工厂自动化
●   3D 打印机、ID 打印机/卡片打印机
●   移液设备,医疗设备
●   办公自动化和纸张处理设备
●   POS 、赌博机、按摩椅
●   ATM 、现金回收机、票据盖章机、 自动取款机
●   CCTV, 安防
●   泵和阀控制
●   定日镜和天线定位
    TMC2240 产品图
芯片
芯片
审核编辑 黄宇
