安捷伦推出最新Agilent 8990B峰值功率分析仪
新品快讯
29人已加入
  安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出最新的 Agilent 8990B 峰值功率分析仪,该分析仪在峰值功率脉冲分析方面具有业界最快的测量速度和最出色的测量精度,适用于航空航天、国防和无线通信等市场。
  与 8990B 同时推出的还有全新的 N1923A 和 N1924A 宽带功率传感器,它们的频率范围分别是 50 MHz ~ 18 GHz 和 50 MHz ~ 40 GHz。8990B 峰值功率分析仪可以与这两款传感器中的任何一种配合使用,实现 5 纳秒的上升时间/下降时间。这一速度突破峰值功率测量仪器的纪录,使 8990B 成为射频脉冲测量与分析领域的最佳解决方案。
  8990B 采用简单易用和高性能的设计,并配备了 15 英寸 XGA 彩色触摸屏,可同时显示四个通道结果,提供更多的图像细节。8990B 提供高达 100 MSa/s 的采样率,研发工程师由此可以获得所需的高分辨率来探测信号迹线中的异常情况,从而对设计进行改进。
  8990B 提供了 15 种预定义的脉冲参数测量,包括上升时间、脉冲倾斜、脉宽和时延等。用户只需在触摸屏上进行两步简单操作,便可让测量自动完成。这些参数可用于功率放大器、TR 模块、应答机、雷达测试仪和卫星净荷以及其他测试设备的设计、测试和验证,使工程师不必再进行复杂的脉冲测量。
  安捷伦副总裁兼基础测量仪器部总经理 Ee Huei Sin 表示:“8990B 峰值功率分析仪创造了射频脉冲测量和分析的新标准,其更优异的性能和出色的总体用户体验足以克服用户当前面临的挑战。该产品也为安捷伦在功率计和功率传感器产品领域树立了另一座里程碑。”
  这三款产品目前均已在全球上市。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-05-14
0 回复 举报
指标写的高,实际计量下来带宽不够的,重复采样率低了点,好像有个叫Boonton公司的要高得多。 收起回复
