简单反相放大器电路图
运算放大器电路
253人已加入
下图所示为反相放大器,输入电压为Vi,输出电压为Vo。
反相放大器
求上图所示反相器的电压增益的最好方法是在反相输入端应用KCL,然而,这样做之前,应先考虑一下的情况。因为运放输入端电压为零,又因为同相输入端接地,由此得出反相输入端实际上也是接地的。这就意味着所有的输入电压Vi跨接在电阻器Ri两端,所有输出电压Vo跨接在电阻器Rf两端。因此,流入反相输入端的电流之和是Vi/Ri + Vo/Rf = 0 即Vo = -Rf/Ri *Vi。因此,电压增益是G = -(Rf/Ri),即反馈电阻器的电阻除以输入电阻器的电阻的负值。
  推荐阅读:运放的反相放大器_反相放大器原理介绍
评论(0)
发评论
zdj 2011-08-11
222 回复 举报
分析的很仔细的 收起回复
