XY6853ZA 5G AI核心板—基于联发科MT6853(天玑720)平台
XY6853ZA 5G AI  核心板采用台积电 7nm 制程的5G SoC,2*Cortex-A76+6* Cortex-A55架构,搭载Android11.0操作系统,主频 高达2.0GHz,待机功耗可低至7ma.内置NPU高达1T 算力,拥有超强的通用计算性能,省电技术相比同级降低约40%的功耗,带来持久的续航能力。运用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,支持-20℃-70℃环境下7x24小时 稳定运行,尺寸仅为45mm*48mm*2.65mm,可嵌入到各种智能 产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
采用强大的 ARM Mali-G57 MC3 GPU,支持H.264、 H.265/HEVC格式视频编码,最高支持4K/30帧视频录 制及播放.支持高性能 LPDDR4X 内存频率高达 2133 MHz,支持UFS 2.2高速闪存,MiraVision 增强 HDR 10+ 画质体验。
搭载MediaTek最新图像处理技术,最高可支持6400万像素的摄像头,2000万+1600万像素双摄组合,最高支持视频分辨率1080*2520,集成的MediaTekAPU(AI 处理器)支持自定义 AI 相机增强功能,以实现效果或服务的独特差异。
数据通讯集成 5G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。 内置2.4G&5G双频WI-FI,支持 WiFi 5 (802.11 a/ b/g/n/ac)、BT5.1、支持1T1R、2T2R无线技术、 NSA/SA组网和5G双载波聚合,支持100M以太网  让通讯更顺畅,选择更灵活。
丰富的通讯接口,多路音频输入输出以及LCM,Touch、Camera*3、 USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、 Keypad、 GPIOS等,另可扩展多路串口、以太网、U摄像头、 NFC、指纹等外设,多种方案更多新可能。
基本参数:
NR-SA:N1/N41/N77/N78/N79
NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B5/B8
TD-SCDMA:B34/B39
EVDO/CDMA:BC0
GSM:B3/B5/B8
DL CCA:B1/B3/B38/B39/B40/B41
DL NCCA:B3/B40/B41
Inter CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41
UL CCA:B3/B38/B39/B40/B41
WiFi 802.11a/b/g/n/ac:2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz
BT V2.1+EDR,3.0+HS,V 4.2+HS,BT5.1:2400~2483.5MHz
GNSS:Beidou(北斗),Galileo,Glonass,GPS,QZSS
Process:7nm
应用处理器:2xCortex-A76up to 2.0GHz + 6xCortex-A55 up to 2.0GHz
GPU:Arm Mali-G57 MC3 Open CL 2.2
摄像头接口:4xMIPI CSI(4 Data lanes)64MP @ 30fps
video decode:4K 30fps H.264/H.265/VP9
video encode:4K 30fps H.264/H.265
LCM 接口:MIPI DSI(4 Data lanes)最高分辨率支持 FHD+ (1080x2520@90Hz)
AI Accelerator:Up to 1TOPs(每秒 1 万亿次运算)
调制解调处理器:1)、2MDSPRVSS处理器
2)、ARM最高频率416MHz
供电:1)、VBAT供电电压范围:3.5V~4.35V
2)、典型供电电压:4.2V
发射功率:1)、Class4(33dBm±2Db)forGSM850/GSM900
2)、1(30dBm±2Db)forDCS1800/PCS1900
3)、ClassE2(27dBm±3Db)forEGSM900/GSM8508PSK
4)、ClassE2(26dBm±3Db)forDCS1800/PCS19008PSK
5)、Class3(24dBm+l/-3Db)forWCDMAbands
6)、Class3(24dBm+l/-3Db)forCDMABCO
7)、Class3(24dBm+l/-3Db)forTD-SCDMAB34/B39
8)、Class3(23dBm±2.7Db)forLTEFDDbands
9)、Class3(23dBm±2.7Db)forLTETDDbands
10)、Class3(23dBm±2.7Db)forNRSAbands
11)、Class3(23dBm±2.7Db)forNRNSAbands
NR特性:1)、支持3GPPR153.5GbpsDL/775MbpsUL
2)、支持5-100MHz射频带宽
3)、支持下行4x4MIM0,上行2x2MIM0
4)、SA:Max2.3Gbps(DL),625Mbps(UL)
5)、NSA:Max3.5Gbps(DL),775Mbps(UL)
LTE特性:1)、支持3GPPRllLTECAT-18DL/CAT-13UL
2)、支持1.4-20MHz射频带宽
3)、支持下行4x4MIM0
4)、FDD:Max1.2Gbps(DL),150Mbps(UL)
5)、TDD:Max1.2Gbps(DL),150Mbps(UL)
WCDMA特性:1)、支持3GPPR9DC-HSPA+
2)、支持16-QAM,64-QAMandQPSKmodulation
3)、3GPPR6HSUPA:Max11.5Mbps(UL)
4)、3GPPR8DC-HSPA+:Max42.2Mbps(DL)
TD-SC漩A特性:1)、支持3GPPR81.28TDD
2)、TD-HSDPA:MAX2.8Mbps(DL)
3)、TD-HSUPA:MAX2.2Mbps(UL)
CDMA特性:Max3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL)
GSM/GPRS/ EDGE特性:1)、GPRS:支持GPRSmulti-slotclass12
2)、编码格式:CS-1,CS-2,CS-3和CS-4
3)、每帧最大4个Rx时隙
GSM/GPRS/ EDGE特性:1)、EDGE:支持EDGEmulti-slotclass12
2)、支持GMSK和8PSK
3)、编码格式:CS1-4和MCS1-9
WLAN特性:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.lla/b/g/n/ac,支持AP模式
Bluetooth特性:BTv2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,V5.1(LowEnergy)
卫星定位:Beidou,Galileo,Glonass,GPS,QZSS
EMMC/UFS:最高支持UFS2.1,256GByte
DDR:最高支持12GByte@2channels16bitxLPDDR4X4266MHz
短消息(SMS):1)、Text与PDU模式
2)、点到点MO和MTSMS广播SMS存储:默认SIM
AT命令:不支持
音频接口:1)、音频输入:4组模拟麦克风输入1路作为耳机MIC输入,一路主MIC, Voicewakeup,另外两路降噪
2)、MIC音频输出:AB类立体声耳机输出AB类差分听筒输出AB类差分输 出给外部音频功放
USB接口:支持USB3.0Device模式,数据传输速率最大5.OGbps,用于软件调 试和软件升级等支持USB2.0OTG
USIM卡接口:2组USIM卡接口,支持USIM/SIM卡:1.8V和3V支持双卡双待
SDIO接口:1)、支持SD/SDHC/MS/MSPR0/MMC/SDI02.0or3.04bitSDIO,8bitSDIO
2)、支持热插拔
I2C接口:8组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4 Mbps,用于TP、Camera>Sensor等外设
SPI接口:3组SPI接口,最高速率至27Mbit/s,支持DMAmode
ADC接口:四路,用于通用12bitADC,Inputrange=0.05~l.45V
天线接口:7个RF天线、WIFI/BT天线、GNSS天线、FMRX天线接口
物理特征:1)、尺寸:50±0.15×50±0.15×2.8±0.2mm
2)、接口:184LCC+169LGA
3)、翘曲度:<0.3mm
4)、重量:10.9g
温度范围:1)、正常工作温度:-20°C~+70°C
2)、极限工作温度:-25°C和+80°C
3)、存储温度:-40°C~+85°C
软件升级:通过USB
RoHS:符合RoHS标准
我们专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注。关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
