输电线路双光红外测温图像监拍装置
今日头条
1194人已加入
产品特性:(TOPVS自主研发的可视化防山火监测装置)
采用工业级高清单侧双目摄像机及全方位云台多个摄像机一体化设计;
拥有线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
单侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,以便适应上下坡的安装环境
双光红外热成像摄像机,探测器分辨率256 x 192,用于防火、探测热源、电力缺陷巡检,提供火源或着火隐患点的位置。支持现场实时状态温度数据传送,测温范围-40℃~400℃,热灵敏度为 0.05℃。
可见光摄像机:监测夜晚的线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,云台摄像机,光学变倍摄像机像素不低于200万,图像分辨率不低于1920*1080,光学变倍数≥20倍(机芯可选20倍,30倍,40倍);
AI 智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别等多种智能分析算法;
抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
工作温度:高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP67
内置4G全网通模块;
支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
TF卡存储,可选配32G、64G、128G、256G的TF卡
具有物联接入功能:支持485传感器接入,可在图像上叠加显示温度和湿度实时数据等。
电源管理:具备电源自动浮充电能,过压保护,欠压保护,过流保护等管理功能,可根据温度变化自动调整充电电压功能 具备电量与负载分级管理功能,根据当前蓄电池电量、 功耗等,按重要性能分级切断负载,并调整监控装置工作模式 具备对蓄电池电量,电池电压,充电电压,充电电流, 负载电流,工作温度等供电电源状态进行检测并上传的
审核编辑 黄宇
